| Помогите советом по замене лампочек в доп. приборах http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=416 |
| Автор: | Melkiy [ 16 июн 2010, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом по замене лампочек в доп. приборах |
Как снять доп. приборы чтобы заменить лампочку, вчера корячил что так и не додумался. Что я сделал: 1. Снял черную панель регулятора печки 2. Снял декоративный козырек над доп. приборами 3 а дальше застопорился не хочу ломать крепления. И Второе меняется лампочка подсветки Часов где тахометр, или нужно перепаивать часы? |
| Автор: | FryPpy [ 16 июн 2010, 13:34 ] |
Ламочка часов меняется... Съем допприборов осуществляется только через съем бороды (может и есть проще путь - но я его не знаю - и чегож брательник то не подсказал? Вобщем снимаем заднюю пепельницу - под ней гайка или гайки - отворачиваем - кладем в пепельницу и убираем по дальше - если на нее неудачно сесть - сломается... дальше около ручки ручника есть кармашек квадратный со вкладочкой - открываем его ответкой - за ним болтик - откручиваем... дальше самое сложное - снять обшивку тоннеля где ручник - по правилам - поднять ручник - найти с нижней стороны усики - отогнуть снять обшивку рцчника - после этого с тонкого ручника обшивка тоннеля снимается легко... но мне всегда лень и поэтому с матюками я снимаю обшивку тоннеля прям через ручник - движением вверх и назад... но лучше 1й вариант... Попутно отсоединяем клеммы от прикуривателя (лучше их сразу залепить изоляцией - они постоянно падуют на кузов и выбивают перед хотя и в пластике)... Ну чтож последний шаг - отворачиваем бобышку КПП (надеюсь механника)... ну а дальше я снимаю все бороду всборе не отделяя чулок для ручки КПП - хотя можно его тоже снять... Лучше поставить на 4ю скорость и тащить назад и вверх... ну вот перед тобой допприборы... на старых приборазх обычные безцекольные лампочки - но вот какой мощьности - ХЗ... наверное 1.2... Заодно можешь проверить лампочку в подсветке прикуривателя.... Собираем в обратной последовательности... Стараемся чтобы левая и правая части бороды зафиксировались при движении вперед... PS Мне тоже надо бы заменить лампу на центральном приборе - сгорела тоже но руки недоходят:) |
| Автор: | Melkiy [ 16 июн 2010, 13:43 ] |
Quote (FryPpy) не тоже надо бы заменить лампу на центральном приборе - сгорела тоже но руки недоходят:) Во-во именно)) Спасибо. Вечерком пойдем дербанить, в принципе я себе это так и представлял, но думал что можно открутить регулятор печки и поменять. ну а торпеду разберем вроде как по памяти |
| Автор: | FryPpy [ 16 июн 2010, 13:55 ] |
Quote (Melkiy_aka_LTShmatko_JR) но думал что можно открутить регулятор печки и поменять. ну а торпеду разберем вроде как по памяти Это я так лампочку подсветки показометра топлива менял... сняв полку под рулем - наощупь Наверное - теоретически, можно и так как ты написал - если бы был климат - то можно было бы снять блок и был бы хороший доступ ко всему что там рядом - но не факт... а так блок с крутилками висит на жестких тросах и там не особо хочет двигаться чтобы просунуть руку и искать на ощупь лампочку гдето внизу...... |
