| Непонятки с приборами http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4109 |
| Автор: | Tambov [ 20 июл 2011, 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятки с приборами |
Всем привет,у меня такая проблема,вобщем машину завожу приборы указатели топлива и температуры поднимаются,потом почему то так же плавно падают или могут где нибудь задержаться на одном месте потом опять все в норму приходит,раньше такое тоже было но как то само прошло!подскажите где копать |
| Автор: | nikell23 [ 20 июл 2011, 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с приборами |
Оба датчика запитаны стабилизированным напряжением 10 В со стабилизатора в приборке. Так что скорее всего проблема в стабилизаторе, то ли он не контачит в разъеме( он там не запаян а вставлен в специальные гнезда-контакты), то ли где то трешина дорожки которая подает 10В на датчики. В любом случае приборку снимать и искать что именно. |
| Автор: | Tambov [ 21 июл 2011, 08:34 ] |
Думаешь этот стабилизатор виной?как его проверить? |
| Автор: | serzh76 [ 21 июл 2011, 21:27 ] |
просто почистить его контакты и место прилегания под винтом(для охлаждения).проверить просто-замерить напряжения на его ногах на одной+12в на другой-12в(масса) на третьей+10в. самое главное чтоб +10в было стабильным,и |
| Автор: | Tambov [ 23 июл 2011, 21:25 ] |
Найду вольтметр померию |
| Автор: | Garik 73 [ 29 авг 2011, 06:32 ] |
как он выглядит стабилизатор? |
| Автор: | valerun [ 29 авг 2011, 09:05 ] |
Игорь, это вот этот черный прямоугольничек с тремя ножками
| Автор: | Garik 73 [ 29 авг 2011, 18:20 ] |
Благодарю Валерий. Надо проверить, указатель температуры балуется |
| Автор: | Vitek [ 09 ноя 2011, 19:58 ] |
Так вот если у меня температура и топливо показывает меньше чем на самом деле это значит в нем проблема? |
