<<     Трамблёр АВК В4 2л     >>
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#1     Трамблёр АВК В4 2л 19 июл 2011, 22:02
Кто нибудь менял трамблёр на В4 двиг. АВК? Как это cделать проще?
#2     Re: Трамблёр АВК В4 2л 19 июл 2011, 22:15
А что там за проблема может быть? Отсчекиваешь две защелки, снимаешь крышку распределителя и вон он траблер у тебя перед злазами, снимешь его ставишь новый и далее все в обратном порядке. По времени 3-5 минут не торопясь.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Re: Трамблёр АВК В4 2л 19 июл 2011, 22:56
Бывает прикипает к блоку что не свернёшь. Откручиваешь скобу которая прижимает трамблёр к блоку, снимаешь её и тянеш трамблёр вверх если не идёт, то посадочное место поливаеш вдешкой и куриш 5минут потом в раскачку опять пробуеш вытащить , там всё как на наших вазах классика
#4     Re: Трамблёр АВК В4 2л 19 июл 2011, 23:18
Владимир, а о чем речь идет о трамблере, или о распределителе в целом, или я или Сергей не правильно понимаем терминологию ?
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#5     Re: Трамблёр АВК В4 2л 20 июл 2011, 05:46
Да уж прошу прощения за ошибку.Мне нужно разобрать трамблёр и добраться до датчика Холла.
#6     Re: Трамблёр АВК В4 2л 20 июл 2011, 07:43
Тогда у тебя речь идет о распределителе в целом а не о траблере. Вообще то если пошуруешь поиском, то найдешь, эта проблема обсуждалась и совсем недавно. Там Валера советовал просто обстучать его деревяхой, ведь он становится свободно с зазором, и должен уходить легко!
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#7     Re: Трамблёр АВК В4 2л 20 июл 2011, 09:13
Спасибо просматрю прежние темы
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Трамблёр АВК В4 2л 20 июл 2011, 10:22
Ну если речь зашла про терминологию то я всегда считал что - трамблер это датчик холла с ротором,то есть прерыватель.А крышка трамблера это распределитель(искры по цилиндрам).Если не прав поправьте :roll:
Я свой трамблер руками вытащить из блока не смог,хотя он прекрасно крутился.Пришлось использовать стяжку для пружин подвески чтобы он вылез,а обратно встал без усилий.
Чтобы добраться до датчика нужно высверлить или выбить штифт в шестерне привода трамблера.
#9     Re: Трамблёр АВК В4 2л 20 июл 2011, 17:45
Я тоже не претендую на правильность терминологии, в отношении " этого устройсва", я ее перенял здесь на форуме.! Поэтому неплохо бы послушать гуру по этому девайсу, что как называется правильно.
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#10     Re: Трамблёр АВК В4 2л 22 июл 2011, 16:25
Если судить по Руководству для Audi 80 (авт.Звонаревский),то там написано-распределитель зажигания с датчиком Холла и указано в разборе из чего состоит.
