Не знаю какая куда, по номерам не подскажу, но думаю что любая, потому что точно знаю есть обмотки выполненные одинарным проводом -это на 60А, есть двойной провод это на 70А, и есть наверное (предпологаю сам не видел) еще и на 90А. Конструктивно, по крайней мере 60 А и 70 А ничем не отличаются!
у меня генератор 90А, провод в этой обмотке одинарный пришлось горелую фазу перерезать и пока генератор работает на двух, хочется сделать гену, а какую обмотку в него впихнуть неясно вообще
Так ты хочешь перематывать гену т.е. заменить обмотку одной фазы? Или я что то не так понял? Перематывать можно но дома не реально, надо отдаваться в какую нибудь организацию по ремонту электородвигателей, там сделают. Конечно можно купить саму обмотку, смотри по возможностям и что дешевле. Ну а с номером может кто подскажет, я не знаю как там разобраться
