| Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4066 |
| Автор: | yakudza [ 16 июл 2011, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 |
Подскажите пожалуйста. Поставил на свою В3 систему охлаждения движка от В4. Был один электровентилятор, поставил два электровентилятора.Соединил параллельно и повесил оба на старые провода вентилятора, т.е без всяких двух ступеней и без резисторов. С трехконтактного датчика температуры задействовал два вывода - только первая ступень. Есть сомнения в том потянет ли два вентилятора предохранитель и реле. К сожалению схем проводки В4 не знаю. |
| Автор: | Dober [ 17 июл 2011, 00:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по электрике системы охлаждения В4 |
Нет не потянет 100% |
| Автор: | nikell23 [ 17 июл 2011, 08:00 ] |
Нет не потянет 100%
Артем ведь мощность каждого двигателя вентилятора у В4 поменьше чем у В3(не знаю точно на сколько), поэтому суммарная мощность двух двигателей наверное почти такая же. Если и больше то не намного! Вот реле я бы поставил помощней, не на 30А , а так ампер на 40 или даже 60, только для того что бы контакты не так быстро в нем подгорали. Проводка думаю выдержит, по крайней мере сразу с ней ничего не случится, Денис, пощупаещь провода, когда вентиляторы будут работать, если просто тепленкие и рука терпит температуру, то нечего волноваться, а вот если рука нагрева провода не терпит, то это уже проблема.Вообщем можешь смело и так все запускать и пробовать, ну а если сгорит предохранитель(по моему 5 номер на 30 Ампер), да поставишь другой. |
| Автор: | VITSPB78 [ 17 июл 2011, 22:43 ] |
Второй вентилятор на В4 включается с включением кондея. |
| Автор: | nikell23 [ 17 июл 2011, 23:06 ] |
Владислав, у меня не так. При включении кондея включаются оба вентилятора. Да и почитай тему АВК большое СО, там я описал как все работает на В4. Хотя и сами В4 были разные!
| Автор: | yakudza [ 19 июл 2011, 09:44 ] |
я просто не совсем понимаю смысл ставить реле на большую мощность если предохранителей более 30 А нету. А у меня в штате именно такой и стоит |
| Автор: | nikell23 [ 19 июл 2011, 10:58 ] |
Смысл только в том что меньше будут подгорать контакты реле и оно дольше послужит, и не более! Т.е. если реле на 30 А, и оно коммутирует реальный ток 30 А количество коммутаций до выхода со строя будет скажем 50000, а ели взять реле на 60 А, и коммутировать реальный ток 30А ,то колличество коммутаций будет скажем 500000. (цифры отвлеченные, это не паспортные данные реле, а так с потолка, для понимания вопроса)
| Автор: | Dober [ 19 июл 2011, 18:03 ] |
Если хочешь два вентилятора по колхозному то добавляй еще релюшку и предохранитель на нее отдельный, у меня тоже два вентилятора с пассата но работает один, два подключаешь параллельно - предохранитель горит сразу. |
| Автор: | serzh76 [ 20 июл 2011, 09:51 ] |
неужели одного не хватает для охлаждения!с одним на гену нагрузка меньше.больше не всегда лучше! |
| Автор: | японец [ 20 июл 2011, 09:54 ] |
вентиляторы всегда крутятся оба, как с кондеем так и без него, с кондеем вкл. вентиляторы сразу, не зависимо от температуры двига... |
