| чтото коротит http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4045 |
| Автор: | kes [ 14 июл 2011, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | чтото коротит |
заводиться но про включении любой нагрузки тобиш свет и тдитп глохнет притположение сигналка глючит или замыкает гдето может ли помпа виновата ПОМОГИТЕ ( по сушеству) |
| Автор: | valerun [ 15 июл 2011, 08:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чтото коротит |
Ну помпа с электрикой здесь совсем не причем !!! А коротыши искатьхоть и тяжело , но придется. И для того, чтолбы хоть что то можно было думать надо обязательно определить при включении каких нагрузок это происходит. Но в первую очередь надо с сигналкой разобраться - там есть режимы , когда при несанкционированном запуске двигатель отключается через сколько то секунд |
| Автор: | VZor44 [ 15 июл 2011, 15:04 ] |
Если подозрения на сигналку, может попробовать вытащить её предохранители, а помпа- имеется ввиду электробензонасос,или что, если да, то коротыш бы сразу шёл. Костя, и профиль дополни. |
| Автор: | Webturist [ 15 июл 2011, 15:22 ] |
У меня была похожая ситуация, но у меня вообще незаводилась. Поворачиваешь ключ в положение включения массы а приборка не светится. Стартером крутишь, побарабану все. Оказалось блок сигналки накрылся, нашел на б\У у одного дедушки на радиорынке. Так что я больше склоняюсь к версии с сигналкой. |
| Автор: | kes [ 15 июл 2011, 15:26 ] |
Всем спосибо нашел причину генератор то работает то нет отдал электрику |
| Автор: | antonio [ 18 июл 2011, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чтото не так в зажигании |
всем привет помогите |
| Автор: | antonio [ 18 июл 2011, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что то в зажигании |
моя ласточка может в любой момент заглохнуть даже на ходу загорается лампочка масла и пищит и пока не постоит минут так 20-30 не заводится и пропала подсветка доски приборов очень надеюсь на помощь спасибо. |
| Автор: | Рустем [ 25 июл 2011, 12:24 ] |
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как быть? Периодически по проводу питающему приборную панель проходит ток около 3А и соответственно за ночь разряжает аккамулятор. Все предохранители и реле отсоединял, но это не влияет на этот ток. |
| Автор: | VITSPB78 [ 27 июл 2011, 21:57 ] |
Каким образом силу тока измерил? |
