И так, беда... точнее бедушка. При включении салоного света на приборке тухнут часы. Подсветка приборов и часов работает. Лампа плафона горит очень тускло. Было пару раз, что часы сбросились на 0:00. Я так понимаю где то КЗ. Сегодня утром снял магнитолу и начал продку переделывать, вот такая штука и получилась. Магнитоллу отключил, проводку проверил, глюк остался.
