<<     Пропала напруга на предохроне бензонасоса     >>
piskarik:
23 июн 2011, 16:22
#1     Пропала напруга на предохроне бензонасоса 23 июн 2011, 16:29
Пожалуйста помогите!Машина заглохла-нет напряжения на предохранителе питания бензонасоса.Если есть схема на форуме-пришлите ссылку,если у кого есть схема-напишите откуда должно это напряжение придти.Всем помогшим-СПАСИБО!
(Ауди-80 В3 Моновпрыск)
#2     Re: Пропала напруга на предохроне бензонасоса 23 июн 2011, 16:44
доехать можно подав +12в на насос.на КЕ напруга идет от реле бензонасоса,думаю и на монике так же.
#3     Re: Пропала напруга на предохроне бензонасоса 23 июн 2011, 16:49
на счет реле не знаю, не сталкивался, но если горит пред на двигатель, точнее там на мозг, бензонасос и еще что-то то никуда не поедешь уже.... в пластиковом кожухе должен быть с надписью Motor
так получается что даже до предохранителя тока нету?
 [ Сообщений: 3 ]
