<<     Пропадает напряжение на РХХ     >>
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#1     Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 13:48
Включаю зажигание и регулятор ХХ не подает признаков жизни. Следовательно нет ХХ, отпускаю педаль газа и двигатель глохнет. Ездить невозможно, глохну при каждом переключении передач и при каждом переходе на нейтраль. Едет хорошо, провалов нет. Такое явление не всегда. Прозвонил проводку от штекера РХХ до ЭБУ- все цело. Не знаю куда дальше копать. И еще, при отключении фишки ПНД и ЭГРД тоже ничего не происходит.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#2     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 19:16
Прозвонил проводку от ПНД до ЭБУ- все цело. Я в отчаянии, машина нужна каждый день. А так как сейчас ездить невыносимо. Что еще смотреть? Предохранители все целы. Неужели "мозги"?
#3     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 21:45
Marmon писал(а) :
Прозвонил проводку от ... до ...- все цело
Алексей, а ты проводку только по плюсу прозванивал, а по массе?
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#4     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 21:59
Валер, я ща в гараже проверяю разъем ЭБУ, так вот судя по всему нет питания на нем. И проследить куда идут провода не могу.
#5     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 22:03
Может эту тему перенести в мех.впрыски???? Еже Денис говорил что правильно отрегулированный мех.впрыск не нуждается в дополнительном регулировании ХХ с помощью РХХ... может тупо маленькая дырочка на внускных трубопроводах (черепахе наприер появилась).... На всякий случай у вас РХХ как на JN с биметаллической палстиной или как на 3А трубка с моторчиком (солиноедом????) (просто СД редкий и я его ниразу в глаза не видел почти)... может дело в самом РХХ - проверь его!!!!!
#6     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 22:06
Сейчас попробую найти схему СД....
Судя по схемам - РХХ у вас 3х проводной - 2 провода на ЭБУ -
1й конаткт с РХХ - зеленочерный провод - 4ая нога ЭБУ
3й контакт РХХ - зеленокраный провод (еще подходит к какой-то 2х контактной фишке подкапотом) 3я нога ЭБУ,
А вот 2ой контакт РХХ черно синим проводом идет к подогревателю лямбды а оттуда к 28му предохранителю (от него же идет к 1ой ноге ЭБУ)... проверяй предохранитель, проверй приходят ли +12 на подогрев ЛЗ - проверяй целостность этой цепи до РХХ...
#7     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 22:24
+1 к Alex
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#8     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 22:24
Алекс, рхх у меня трубка с моторчиком. И еще о проверке разъема:в мануале сказано проверять соединения при отключенном ЭБУ, так вот на 1 и 2 выводах при включении зажигания нет напряжения. Сейчас подключил блок - все заработало, напряжение появилось и на ПНД и на РХХ.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#9     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 22:27
Лёх, скинь схемку, если можно.
#10     Re: Пропадает напряжение на РХХ 20 июн 2011, 23:00
Странно трубка с мотором обычно 2х контактная - тут явно что-то другое (тот что с биметаллической палстиной на JN - он правда тоже 2ухконтакный)...
Комментарий к файлу: схема на немецком тут
41.pdf [331.32 КБ]
