| Зуммер + приборка. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=3824 |
| Автор: | plumbum [ 18 июн 2011, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Зуммер + приборка. |
Мужики, помогайте! Вставляю ключ в замок, поворачиваю, сразу начинает пищать зуммер и не горит ни одна лампа в приборке, кроме давления масла (раньше естественно горели все, которым положено). Что за бл..во? Сегодня голова не варит. Сейчас немного подлечусь и буду разбираться. Советуйте! |
| Автор: | valerun [ 18 июн 2011, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зуммер + приборка. |
Игорь начинать всегда надо с состояния АБ!!! А раз тестовые не загораются еще и с гены! Только не начинай - АБ новая и т.д......-проверь все , а вообще машинки пьяниц не любят ..........................пока не привыкнут... у меня так вот
| Автор: | plumbum [ 18 июн 2011, 12:12 ] |
Валера, вопрос, если я с гены провода сниму, то лампы приборки должны гореть? И зуммер-то почему пищит? Последние мозги добивает, зараза! |
| Автор: | plumbum [ 18 июн 2011, 12:57 ] |
Снял провода с аккумулятора. Между плюсовым проводом и массой омметр показывает сопротивление. |
| Автор: | valerun [ 18 июн 2011, 13:52 ] |
Лампа АБ не должна - она обеспечивает предвозбуждение гены... и тестовые тоже не будут моргать, у меня когда возбуждение гены накрылось - они не загорались... И зуммер-то почему пищит?
Это пока не очень понимаю почему... Снял провода с аккумулятора. Между плюсовым проводом и массой омметр показывает сопротивление
Ну это ни о чем не говорит... там сигналка подключена, дежурка приёмника может и т.д. Сама АБ нормально заряжена??? А стартер то крутил? |
| Автор: | plumbum [ 18 июн 2011, 14:00 ] |
Стартер не пробовал крутить. Сейчас пойду подключу провода к гене , приборку вставлю и попробую. |
| Автор: | plumbum [ 18 июн 2011, 15:00 ] |
Значит так. Все подключил. Включаю зажигание - зуммер орет, горит только лампа масла. Поворачиваю ключ дальше. Стартер моментом запускает движок. Лампа гаснет, зуммер замолкает. Проверяю напряжение бортовой сети. Всего 12 вольт, то есть работаем на батарее. |
| Автор: | dost [ 18 июн 2011, 17:07 ] |
Щетки на гене проверь. |
| Автор: | plumbum [ 18 июн 2011, 17:13 ] |
К генератору подходят два провода. Тот, который тонкий, при входе в гену сразу на что идет? То, что возбуждение, понятно. Со щетками есть у него какая связь? |
