<<     Не работает половина комбинации приборов!!!!     >>
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#1     Не работает половина комбинации приборов!!!! 15 июн 2011, 21:15
Подскажите, пожалуйста, на комбинации приборов перестал работать тахометр, лампы тормозной жидкости, охлаждающей, давления масла, аккумулятора зарядки, ручника лампа - короче всё, что при включении зажигания должно мигать, что может быть это!!!!А спидометр, температура, уровень топлива работает!!!!
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#2     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 17 июн 2011, 21:39
Ааааааааа!!!!!! Генератор перестал заряжать аккумулятор, половина приборки не работает!!!!!!!!!!!!!!!!! Предохранители все рабочие, проводка целая!!!!! Прямо мистика :evil: Какое реле отвечает за всё это??? Кто-нибудь знает??!!!!!!!!!!!!!! :?:
#3     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 18 июн 2011, 00:31
Игнат, ну ты чё??? Сначала с геной разберись, а остальное и само пройдет :D
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#4     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 18 июн 2011, 14:17
Генератор в порядке, но на него не идёт ток возбуждения(вроде так) с маленького чёрного провода, ещё теперь при включении зажигания начинает пищать зуммер противно. Ну что с ней такое :cry:Ку да дальше рыть? Подскажите, пожалуйста.
#5     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 18 июн 2011, 15:32
А я с утра похожую тему завел, а эту не увидел. Правда и сейчас не очень хорошо вижу. Пойду гену снимать ( другое что-нибудь не открутить бы).
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 18 июн 2011, 17:13
Снимай приборку и пропаивай,возбуждение на генератор идет через нее.Ссыль на "самоучитель по ремонту приборки" есть в ФАКе.
diesel:
Ковров,Владимирская обл.
05 июн 2011, 23:28
#7     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 19 июн 2011, 14:49
Согласен с Мишей!! Вчерась такая же хрень случилась вечером,бессонная ночка с паялой и вуаля-в 6.00 по Москве все ЗАРАБОТАЛО!
#8     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 19 июн 2011, 15:34
Проверь в певую очередь в приборке целостность лампочки зарядки. Я так до конца и не разбирался сам, но че то все говорят что ток возбуждения через нее идет!!!
PS Надо бы самому вообще то разобраться с этим как нибудь по случаю, так это или не так??? Вот думаю, лампочка маломощная, макс. ток через нее небольшой, неужели хватает и маленького тока для нормальной работы Гены???
SERG POLYNIN:
SERGEI
31 май 2011, 21:53
#9     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 19 июн 2011, 17:01
У меня В4 дв.АВТ 2л на панели вместо тахометра часы,подскажите, вариат без проблем заменить часы на тах,или поставить тах.. дополнительно?????и ещё не адекватно работают приборы:t ОЖ и кол-ва топлива,оба занижают показатели,читал про стабилизатор напряжения,но может ещё что????
#10     Re: Не работает половина комбинации приборов!!!! 19 июн 2011, 20:43
Юра, это только предвозбуждение на малых оборотах!!! если лампочка и сгорит нафиг то газанув за 2200-2500 оборотов происходит самовозбуждение гены и дальше пока не заглушишь двигатель оно и будет работать на любых оборотах. А вот если при сгоревшей лампочке ты зыпустишь двиг. и будешь ездить до 2500 об, то гена ничего тебе не выдаст вообще и будешь ездить на АБ!!!
