<<     бензонасос     >>
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#1     бензонасос 30 ноя 2010, 22:21
Парни подскажите почему громко работает бензонасос 80 Jn 1990г
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     бензонасос 01 дек 2010, 12:39
Что значит громко? У меня бензонасос слышно даже если отойти от машины метров на 10. Насосы Пирбург одеты в "рубашку" из резины, поэтому они тише того же Боша, но всё равно их хорошо слыхать, так как подвесной бензонасос находится на улице и его шум ничто не экранирует. Отдельная тема, если бензонасос вместо равномерного жужжания издаёт другие звуки, возможно это начало конца, но чтобы быть полностью уверенным надо замерять давление развиваемое насосом и производительность.
P.S. Мой работает уже 8 лет без нареканий.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     бензонасос 01 дек 2010, 17:59
У меня сильно не гудит,в салоне слышно когда зажигание включаю,потом его не слыхать особо
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     бензонасос 01 дек 2010, 21:56
стоит бошевский насос, слышно его только при включении зажигания... и если рядом с машиной стоять... в салоне при заведенном моторе его не слыхать вообще...
серж:
сергей нестеров
30 ноя 2010, 21:43
#5     бензонасос 01 дек 2010, 22:11
а у меня слышно даже при заведённом моторе
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#6     бензонасос 01 дек 2010, 22:12
Когда взял машину, стоял насос АТС, даже при работающем двигателе в салоне было слышно, поменял то же на АТС (правда почему-то чуть меньше по размерам), сейчас в салоне слышно только при включении зажигания, при заведенном моторе - не слыхать.
#7     бензонасос 02 дек 2010, 06:48
А вроде как при включенном зажигании он не должен включатся, а с поворотом ключа включается.. у меня по крайней мере так. Раньше было реле от таза, так же при вкл зажигания включался.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#8     бензонасос 02 дек 2010, 19:38
Да он включается на несколько секунд, для создания давления в системе.
#9     бензонасос 02 дек 2010, 22:55
все правмльно он не должен включаться при вкл.зажигания.он включается от датчика холла через коммутатор.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#10     Re: бензонасос 15 мар 2011, 19:13
Вопрос в тему: у меня тоже JN 1990 г. и также бензонасос включается только после того, как начинаешь крутить стартером. Меня это раздражает. Есть какие-нибудь варианты, чтобы насос начал качать давление после включения зажигания на несколько секунд? Если я поставлю ТАЗовское реле, он начнет качать бензин после включения зажигания, но возникает несколько вопросов:
- Как только я включил зажигание, бензонасос начал качать. Как только в системе образуется достаточное давление, реле отключится или будет дальше качать?
- Если отключится, то вариант меня устроит, а если будет дальше качать, то куда будет уходить бензин под давлением, ведь пока машина не заведена, дальше форсунок бензину идти некуда (если только в обратку).
- И какова вероятность сжечь бензонасос быстрее на реле от ТАЗов, чем от оригинального? (наши реле обычные, а оригинальные умные, с микросхемой).
Заранее спасибо за ответы! :)
 [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
