<<     контрольная лампа давления масла     >>
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#1     контрольная лампа давления масла 05 июн 2011, 21:29
При включенном зажигании не загорается контрольная лампа давления масла. Очень напрягает! Если кто знает может релюшка какая нибудь?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: контрольная лампа давления масла 06 июн 2011, 06:08
Проверь саму лампу в приборе, может перегорела. Потом посмотри провод на датчике, обрыв возможно. Но лучше всего и проще всего, сними с датчика фишку и при вкл.зажигании посади её на массу - должна загореться лампа. Ну может и датчик накрылся. Предохранитель номер 4 отвечает за контрольные лампы в приборе (которые сверху, масло, тормоза и t ож). Пробуй, отпишсь потом, что вышло.
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#3     Re: контрольная лампа давления масла 06 июн 2011, 22:17
Попробовал замкнуть провод (верхнего датчика) на массу лампа загорелась. значит вышел датчик? Возник вопрос: Зачем второй датчик раположенный под масленным фильтром? Прибора (манометра) у меня нет. И еще вопрос может ли в датчик что нибудь попасть? Или он сгорел?
#4     Re: контрольная лампа давления масла 06 июн 2011, 22:45
значит датчик умер....один датчик-низкого давления(срабатывает при пуске,пока нет давления,а также при работе в случае если давление упадет), а второй высокого давления(срабатывает если давление выше нормы).
попасть в него вроде ничего не может и гореть там нечему...просто время ему пришло....купи новый(стоит рублей 50) и поставь...такие штуки не ремонтируються
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: контрольная лампа давления масла 07 июн 2011, 00:14
Датчика высокого давления нет,оба датчика контроллируют аварийно-низкое давление масла.Один из них сработает если давление будет меньше чем 0.3 бар.Второй сработает если давление будет меньше 1.8 бар,при условии что обороты двигателя будут выше 2000 об/мин.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Re: контрольная лампа давления масла 07 июн 2011, 04:52
точно как тут написано!
Датчик копейки стоит, купи новый.
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#7     Re: контрольная лампа давления масла 07 июн 2011, 21:49
Спасибо всем кто откликнулся!
 [ Сообщений: 7 ]
