Серега, думаю, что тебе надо снять полку над ногами водителя и посмотретьснизу - скорее всего оставлена незакрепленной какая то коса и она либо цепляется, либо наматывается на рулевой вал и ...
ну и дабы не создавать новую тему: собственно вопрос: 1)все ли штатные отверстия в плате должны быть заняты лампочками? сегодня раскидал щиток приборов в надежде оживить подсветку, которой не было в принципе, изначально при покупке авто, обнаружил 6 не занятых гнезд... и соответцтвенно встал вопрос параллельно: 2)где взять фишки под лампочки, от ТАЗа не подходят, вот сижу пытаюсь колхозить, но чот как-то криво получаеца... ну и вопрос 3) плату прозвонил всю, косяков не выявил... подозрительные пайки естессна пропаяю, но ежели подсветки так и не будет, куда копать дальше?
Конечно не все, как пример тебе, лампочка преднакала дизеля, смотри там нарисована спиралька, ну и т.д. По приобретению, думаю не проблема. По крайней мере я их вижу почти в каждом автомагаазине, подозреваю что их конструкция - это уже некий стандарт и применяются они на многих авто.
так... собрал , поставил обратно, изменений никаких... куда копать дальше? ток на 12 предохранителе (вроде как на нем висит комбинация приборов)... показывает 0,44 вольта
Поясни в чем ты ошибся. Ток меряется в амперах а не вольтах? Ничего не понятно с твоего послания!!! Что и как мерял? А по поводу номера предохранителя не помню какой, только вот помню что в таблице предохранителей нет явного указания, типа ...... панель приборов.
Кстати обрати внимание а целый ли резистор регулировки яркости подсветки?
