<<     Звуковой Сигнал умер или как быть?     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     Звуковой Сигнал умер или как быть? 02 июн 2011, 19:01
Подскажите Клаксоны наши Разбираются???? один который с буквой L не звонится и не пищит гдето прочитал что якобы можно оживить путем регулировки винтика на клаксоне...... Вот разковырял мастику, покрутил - 1 раз пискнул и все! , еще крутанешь винтик еще раз пискнет... и регулировки хватает всего на 1 писк...
Подскажите можно его разобрать??
И второе почему регулировка винта влияет на контакт самого клаксона???????
Жалко Красивый Сигнал у наших Фрау.....:(
#2     Re: Звуковой Сигнал умер или как быть? 02 июн 2011, 19:08
А что у тебя их 2 стоят?. У меня один стоял. Тоже сдох. Поставил от Волги.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: Звуковой Сигнал умер или как быть? 02 июн 2011, 19:09
2 стоят..... Волговский - хрень!, наши круче
Эт чисто мое мнение!!!!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Звуковой Сигнал умер или как быть? 02 июн 2011, 20:52
стоят волговские, какие были родные не знаю, эти вполне сигналят.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Звуковой Сигнал умер или как быть? 02 июн 2011, 20:58
То же поставил Волговские низкого и высокого тона. Доволен, хорошо гудят, громко.
#6     Re: Звуковой Сигнал умер или как быть? 03 июн 2011, 18:34
_Ultra_ писал(а) :
2 стоят..... Волговский - хрень!, наши круче Эт чисто мое мнение!!!!!!
Если не устраивают волговские, поставь от газ-66. Они побольше чем волговские немного. Эффект потрясающей. У моего соседа по гаражу на тойоте стоят.Будешь хренью называть наши родные.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Звуковой Сигнал умер или как быть? 04 июн 2011, 15:52
сосед на червонца пневмогудки поставил - комплект продаётся.
 [ Сообщений: 7 ]
