| проблема с поворотниками http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=3660 |
| Автор: | Oberon [ 30 май 2011, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с поворотниками |
появилась проблема с поворотниками и рядом других эл. систем ( не горят фары) остальное не выявлял. аварийка работает! крутил, смотрел все предохранители - всё ок, только вот это обнаружил : может ли быть это от этого реле? случилось это раза три... прошло, как то - само собой... но, последний раз было ночью - и это испугало!
| Автор: | kampana [ 30 май 2011, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с поворотниками |
Русла, загляни сюда viewtopic.php?f=24&t=3641 |
| Автор: | Oberon [ 30 май 2011, 14:30 ] |
Руслан, загляни сюда viewtopic.php?f=24&t=3641
у меня немного иная ситуация. не работает при заводке двигателя... не куда не стучал... проходит как то само собой - как и появляется... реле у меня по капотом... оно снимается так же как и обычный предохранитель - т.е. просто надо его выдернуть? |
| Автор: | VenoM [ 30 май 2011, 14:43 ] |
а ты уверен что реле поворотов у тебя под капотом? у меня было тоже самое с поворотниками, работали как хотели а аварийка работала всегда, пока окончательно все не померло. дело было в реле поворотов (и у меня оно над полкой у ног водителя), поставил от 8ки и все ок, только поворотники чуть чаще начали моргать. |
| Автор: | MorG [ 30 май 2011, 16:06 ] |
+1 |
| Автор: | kampana [ 30 май 2011, 17:00 ] |
Руслан, реле под полкой в салоне в ногах водителя.. Чтобы щелчки были слышны. Находится слева прямо под торпедой вверху. |
| Автор: | Oberon [ 31 май 2011, 13:08 ] |
спасибо - сег. посмотрю есть ли видимые дефекты... |
| Автор: | Малдер [ 01 июн 2011, 10:02 ] |
Судя по описанию, у меня есть предположение, что это глючит реле Х контакта. Когда снова откажут поворотники проверь, работают ли дворники, вентилятор печки. Если они так же обесточились, тогда надо чистить эту релюху(по-моему ты как раз её и сфотографировал). И пока не найдешь неисправность, особое внимание на показометр температуры, так как с отказом реле Х контакта, перестает работать карлсон, и в пробке можно мигом вскипятить машину. На печку в качестве резервного радиатора, как ты понял, в такие моменты можно не рассчитывать. |
| Автор: | Oberon [ 01 июн 2011, 23:39 ] |
да, Лёшь, ты прав! не дворники,не печка не работает! вкнижке нашол предохранитель который за это отвечает-он цел. там же и вычитал и про вентилятор( ты сталкивался? это реле как обычно выдернуть и зачистить контакты? и в чём может быть проблема? |
| Автор: | kampana [ 01 июн 2011, 23:45 ] |
Руслан, у меня похожее было, когда навернулась контактная группа замка зажигания. Тоже копал сначала с реле Х, потом нашел причину
