Появилась и начала прогрессировать проблема. Включен поворотник. Работает. Через время перестает мигать. Клавиша нажата. Если в этот момент стукнуть по приборке - начинает мигать снова. Или, если отпустить рычаг и включить - замигает. Это приборка? Что там копать?
ЗЫ. Проблема проявляется и с правым и с левым поворотом.
лампочки на приборке перестают мигать? или сами поворотные плафоны? на приборке получается просто контрольные лампы... но дело может быть в стрекозе, нада разобрать и почистить все контакты, так же можна и на реле заодно почистить...
у меня была вот какая проблема - включаю поворотник, без разницы правый или левый, он мигнёт несколько раз и всё. Через некоторое время - пару дней наверно вообще моргать перестали. Оказалось реле поворотов, поставил от ТАЗа 08 семейства вроде. Вскрыл родное реле - погорели резисторы. Самое сложное было найти реле - по звуку не прокатывало, тк совсем кончилось. Находится - снять полку над педалями и реле на кромке торпеды со стороны водителя
А аварийка работает? Может контакт в стрекозе на повороты плохой?
Тяжело все одновременно проверить, так как неисправность "приходящая". Не могу выловить на стоянке. А проявляется в дороге, там не до диагностик. Как бы в зад не въехали. Смущает то, что при появлении этой неисправности, когда стукнешь по приборке - они начинают мигать! Когда не мигают, то и реле не щелкает. По идее и поворотники снаружи мигать НЕ должны. Про реле уже почитал, понял, что оно под полкой. С чего начать копать? В приборке может что-то отвечать за их работу? Слабо в этом шарю. Может в ней (приборке) какой-нибудь резистор-дорожка, реле. Начну с реле под полкой, Потом подрулевой. Верно?
в приборке ничего интересного нет - простое дублирование внешних лампочек. Проще сменить реле, дешевле проверить стрекозу, хотя с плавающей неисправностью второе значительно проблематичней.
а я нашел все-таки! тоже скончалось было, ноль на массу! ну и я через сигналку, жмакал режим паника, оно клацало почему-то и лампочки все моргали, а на поворотник нифига.... в итоге вставил тоже от ТАЗА 08-го...
griz07rzn писал(а) :
Они не мигают и даже вообще не горят? Тогда дело в стрекозе, а если просто не мигают то 98 процентов в реле.
спасибо за советы. Вопрос по приборке таки открытый. Кто шарит в электрике? Возможно ли такое, например: при умирающей лампочке в приборке - проявляется такая неисправность? Завязана ли она таким образом в цепь, что выход её из строя (лампочки в приборке) вырубает поворотники? Либо она не контачит. Стукнул по приборке - появился контакт, цепь восстановилась - поворотники замигали. Нет?
Костя, похоже ты прав. Стук по приборке "уходит" к панели на релюху Она там рядом. Сегодня снова проявился баг. При включении сначала все оК, потом указатели поворотов не мигают на приборке. Выглянул - сами повороты тоже не мигают. Попробовал с аварийкой - подобное. Перестает мигать. Стукнул в районе реле - замигали. Достал реле, располовинил. Оно, конечно, уставшее уже. Подчистил контакты, прикрутил полку, реле оставил висящее снаружи на проводах под рулём. Посмотрим как оно
Костя, ты писал "Через некоторое время - пару дней наверно вообще моргать перестали". Т.е вообще не горели как у меня или горели, но не моргали?
