<<     Кто знает принцип работы антенного усилителя?     >>
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#1     Кто знает принцип работы антенного усилителя? 23 май 2011, 10:47
Мужики кто знает как устроен принцип работы антенного усилителя на заднем стекле?
последнее время прием сигнала очень ухудшился... вроде как все на месте, контакты на месте, правда вот полоски на стекле в начале немного окислены. но все же не пойму как оно работает нуили как он устроен? сам блок не разбирал а просто снимал...
и что лучше сделать как то восстановить родное или все таки купить и приделать отдельно крепяшийся на стекло антенный блок?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 23 май 2011, 11:02
Тоже интересно как проверить работоспособность данного девайса, а то терзают смутные сомнения по воводу приёма сигнала.
#3     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 23 май 2011, 13:49
Основная проблема - неприходят +12 на усилитель (с мафона)... Не сумел разобраться по фотке - от стекла должно отходить 2 соска - 1 виден и должен быть еще 1 вверху (тотт верхний он вроде как для КВ/СВ - нам не нужен но с ним лучше)....в низу вижу только 1 провод с красным разъемом (помойму это на обогрев (на нем +12 будет только тогда когда включен обогрев)), но должен быть еще 1 потоньше - на нем должно быть +12 когда мафон включен на прием радио... собственно без этих +12 усилитель не усиливает - и работать будет только тогда когда и "на гвоздь" ловится...
Простое тестирование - проверка целостности нагревательных ниток - должны греть... верхние нитки не нагреваются - это антенна в чистом виде - как проверить ХЗ... проверить приходит ли по второму проводу +12 - если нет или мало (+5) искать где взять +12... для проверки в этом случае усилка - воткнуть разъем подогревателя в гнездо питания усилителя - включить приемник и нажать на кнопку подогрева стекла - долен разительно улучшиться прием... если ничего не произошло то скорее всего проблемы внутри коробки... пытаться вскрыть - и изыскать радиолюбителя :)
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#4     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 23 май 2011, 15:40
Alex,Спасибо за подробное описание, там у меня короче такая штука... как фотке где стойка там согласен не все видно, чет не подумал все сфоткать.... значит там внизу откуда креиптся сам кабель антены есть еше один контакт черный провод я как раз держу на фотке то место куда он соединяется....там же выше это штекер под кабель антены, черный провод тот что из середины коробки это идет на нити обогрева, как раз его видно на фотке где стойка, он посередине, красный штекер на стойке соединяется в месте где на коробке красный кружок, и отходящий от коробки красно-белый провод идет на две верхние нити на стекле, на фотке со стойко не видно этот момент но он там есть выше.
заметил еще такое когда вчера разбирал этот узел, плохо играла одна радиостанция, но когда вытащил кабель антены из коробки этой, канал стал хорошо принимать, т.е. как раз в этот момент я стал усилителем, вставляю обратно сигнал пропадает... как так не пойму...
сегодня так вообще с приемом радио проблема... устойчивого чистого сигнала нет, как то волнами по ходу движения... раньше такого не было а тут как то неожиданно...
и вопрос по варианту крепления другой антены на стелко открыт, как посоветуете?
#5     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 23 май 2011, 21:37
Может попробывать поступить проще - убедиться что приходит +12 на черный провод при включенном мафоне и попробывать на разборке поискать усилок и подключить прям при них - проверить может и вправду этот издох...
В москале висела бошевская круглая на лобовом стекле прям сверху и вниз в доль стойки...
#6     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 23 май 2011, 22:57
Если ранее с электроникой дела не имели, то проверить будет не просто, надо бы опыт иметь. Но есть очень простые косвенные методы проверки.
1. Берем два провода и от АКБ напрямую подаем 12 на усилитель (только с полярностью внимательно) приемник при этом включен, антенна подключена. Результат, как писал Alex, должен разительно улучшиться прием. Да улучшился, значит на усилитель не поступает 12 В. Если нет, то проверить, а потребляет ли уситель ток и сколько. Если не потребляет ничего, или наоборот очень много (трудно сказать сколько но думаю что то так более 50-70ма) то выкинуть (если есть знакомый радиоаматор то можно попробовать восстанивить) , если в пределах там 10-30 мА,(ну может 50) то далее надо проверять соединения самой антенны со входом усилителя. Или просто на антенный вход усилителя прицепить временно кусок провода около метра хотябы. Результат прием стал лучше, значит обрыв штатной антенны на стекле. никакого результата, гдето после усилителя ВЧ кабель поврежден. Думаю где то так можно продиагностировать. Ну и куча всяких радионюансов(почему и писал что здесь опыт работы с радио конечно желателен).
И еще: значения тока я так с головы написал, никогда не мерял, не было случая, но, думаю ошибся не на много. Так что не принимайте их как догму.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 24 май 2011, 05:19
Спасибо парни, будет время поколупаюсь с ним. У нас в городе радио отвратительно ловит, сейчас ещё дождусь аудюшную магнитолу по почте и буду заниматься этим вопросом. А пока что есть ещё чем заняться (эл.зеркала, их подогрев, релюхи ставлю на подобии антиугонки ещё и тормоза надо ставить).
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#8     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 24 май 2011, 08:30
Мужики от меня тож спасибо. ситуация в общем сложная.. опыта общения с электроникой у меня оч мало, но все равно будем что нибудь придумывать, искать электроников))))
а вот еще хотел спросить, этот блок, усилитель, он значит и на обогрев стекла дает напругу получается? как там тогда интересно это все распределяется... всю зиму проездил без обогрева стекла, потому как думал что он не работает, хотя досконально его не проверял... просто было такое когда его включал по работе генератора чувствовалось что берет много мощности и потом через несколько секунд это дело все само отключалось и при этом сгорал предохранитель... как то непонятно получается...
#9     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 24 май 2011, 09:52
Юрий - nikel - все здорово расписал - хоть в ФАК - диагностика антенного усилителя!!!
Юрий - yurdozz - радио - оно высокочастотный сгнал (сотня мегагерц на УКВ (FM)), в то время как в борт/ сети практически постоянный ток... собственно в первую очередь в этом усилителе стоит фильтр какой нибудь - чтобы отсекать постоянную составляющую... ну а дальше активный усилитель... т.е. ток от кнопки идет на обогрев, но не попадает в усилитель, а радио - прекрасно проходят сквозь фильтр - усиливаются (потребляя немного электричества из черного провода) и идут в приемник по антенному проводу...
На всякий случай добавлю - если не изменяет склероз - то усилитель ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИКРУЧЕН К КУЗОВУ автомобиля - Т.Е. ИМЕТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ С МАССОЙ - иначе не будет замкнутой цепь усилителя - от черного провода...
Проблема с выгоранием предохранителя... известная штука - но для меня не очень понятная... Значит стоит проверить причастность к этому делу самого усилителя (т.е. что через него не проходит ток идущий на обогрев - т.е. фильтр работает) - для этого питание обогрева подсоединить непосредственно на обогрев (минуя усилитель) и проверить вылетает ли предохранитель??? Если не вылетает - то скорее всего усилитель на свалку... Если вылетает - то Семену80 например помогло со спиртом протереть все заднее стекло - как это связано - ХЗ... дальше можно искать коротыши в проводке от кнопки до стекла - но врядли это они - иначебы сразо вылетал....
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#10     Re: Кто знает принцип работы антенного усилителя? 24 май 2011, 11:44
блок крепко прикручен к корпусу , соответственно контак имеет хороший...
насчет протирки спиртом интересная идея.. надо бы протереть, у меня вот к примеру почти все нити на концах ближе к подающему питание месту, точнее полоске, немного окислены.. может из за этого еще плохо это дело функционирует..
