Ну во первых трамблер нужно вытащить из блока,потом нужно будет снять шестерню с вала трамблера.Для этого нужно выбить/высверлить штифт крепящий шестерню к валу.После этого можно будет вытащить вал из корпуса трамблера и поменять датчик.
Да трамблёр то я вытащил и всё с него снял. У меня вся проблема то и встала в том что я этот вал снять не могу, пробовал я выбить этот шплинт но безуспешно. Ещё пробовал верхнюю чашку снять но тоже бестолку. Значит всё таки нужно шплинт снизу выбивать?
