<<     переключатель поворотов     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#1     переключатель поворотов 05 май 2011, 18:36
Стоял на светофоре с включенным левым поворотом,Секунд через 20 перестало моргать,хотя переключатель в том же положении.Выключил,включил начало моргать,но недолго,опять отключилось.Сейчас вроде нормально работает,хотя на долго не включаю...В чем причина глюка?Никто не сталкивался?
AUDI12345:
ДИМОН
05 май 2011, 17:59
#2     Re: переключатель поворотов 05 май 2011, 18:45
это контакты если со временем чаще то надо разбирать
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#3     Re: переключатель поворотов 05 май 2011, 19:25
+1, вероятно при долгом моргании контакт нагревается и пропадает. Нужна ревизия.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: переключатель поворотов 05 май 2011, 22:40
Я сегодня сделал эту ревизию чтоб ей пусто было... пропал дальний свет, моргает, но на постояннку не включается,... и при включении правого поворотника включается дальний, а при включении левого дальний просто промаргивает... завтра полезу ковырять блин... :lol:
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Re: переключатель поворотов 06 май 2011, 09:18
Вообще перестали включаться повороты,аварийка тоже.Наверное проверить в первую очередь реле?Или?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#6     Re: переключатель поворотов 06 май 2011, 14:47
о боги этот подрулевой переключатель просто ужас два дня потратил что бы его собрать. в итоге поехал за новым купил за 2000 р!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: переключатель поворотов 06 май 2011, 15:53
Это штука тонкая, с ней очень аккуратно надо, вылетиткакая-нибудь хреновина, и если найдёшь, надумаешся куда воткнуть.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#8     Re: переключатель поворотов 06 май 2011, 17:45
Нашел.В реле пайка треснула,пропаял и все ок.Всем спасибо!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Re: переключатель поворотов 06 май 2011, 21:03
Как ни странно,сегодня снова разобрал, все перебрал по новой, и тоже все заработало как то само по себе ))) хотя собрано было в общем то так же... аномалия блин ))) кривые руки голове не дают покоя )))
Поздравляю с починкой )
 [ Сообщений: 9 ]
