<<     горят лампочки : Аккум. батр. и охлаждающая жидкость.     >>
zapas:
Владимир
03 май 2011, 13:47
#1     горят лампочки : Аккум. батр. и охлаждающая жидкость. 03 май 2011, 13:58
Доброго времени суток, мужики! такая проблема: еду, еду загораются лампочки аккумулятора и охлаждающей жидкости, снимаю генератор, щетки в порядке, на работающем двигателе снимаю клемму + с аккумулятора- глохнет. Разобрал генератор, задний подшипник заклинил-поменял все подшипники, собрал, поставил, все тоже самое: горят лампочки, снимаю клемму и двигатель сразу глохнет. подскажите, что еще надо сделать, чтобы моя немецкая подруга вновь бороздила просторы русского "бездорожья". заранее спасибо!
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#2     Re: горят лампочки : Аккум. батр. и охлаждающая жидкость. 04 май 2011, 14:10
диодный мост, обрыв провода возбуждения (голубой провод), я диодный мост менял.
#3     Re: горят лампочки : Аккум. батр. и охлаждающая жидкость. 04 май 2011, 14:15
Володя, первое - снимать клемму на АБ во время работы двигателя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Именно из за этого летит диодный мост в гене.
Измерь напряжение на АБ, потом после запуска на ХХ и на 2500 об, после этого решать бум!
И заполни нормально профиль и о себе, и о машине!!! :D
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     Re: горят лампочки : Аккум. батр. и охлаждающая жидкость. 04 май 2011, 21:43
и не только!!!
 [ Сообщений: 4 ]
