Дима, надо разобраться сначала, а не просто менять... скорее всего где то в цепи коротыш, поэтому и горят... Не могут они гореть при нормальной проводке... У меня, да и у многих, штатные работают и работают...
но больше грешу на износ, т.к. новые не купить а покупаю БУ.
Дим, а износ то какой может быть??? Если контакты не перегреваются, то просто механически истереться им - жизни машины не хватит!!! Ищи причину ИМХО!!!
согласен, износа никакого быть не может... либо лампочки слабоватые там что горят О_о либо сильный Гена либо замыкает... я свои перебирал, все контакты чистил... вот только на ПТФ так и не удалось оживить... раздолбаная до меня была, "кишки внаружу" как говорится у нее... у меня на обогрев стекла лампочка 3 года стоит, предидуший хозяин не трогал их вообще) повставлял сча в остальные... светят, не плавят, но греет кнопки зимой можна пальцы греть
