| проехал 170 км на одном аккуме! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=3304 |
| Автор: | Danser86 [ 26 апр 2011, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | проехал 170 км на одном аккуме! |
началось всё с того что при повороте ключа загарались контрольные лампы(температура ОЖ, тормозуха...ну как у всех) и противно пищал зуммер, после завода двигателя гасла только лампа масла, остальные горели, поддашь немного газу всё гаснет... продолжалась так пару дней и в один прекрасный момент умер аккум! фото щёток чуть позже выложу(к стати как сюда фото выложить?) и по этой же причине в смысле по причине износа щеток я спалил себе якорь стартера! запчасти ни где не было поэтому пришлось приобрести новый стартер(4000 р)!!! Граждане меняйте щетки в срок!
| Автор: | valerun [ 26 апр 2011, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проехал 170 км на одном аккуме! |
Ну 170 км проехал на аккуме, значит генератор не работал, а причем тут стартер и его щетки? |
| Автор: | Danser86 [ 26 апр 2011, 14:00 ] |
ну эт так к слову! из-за щеток гена не работал, и из-за щеток спалил якорь стартера! может не так выразился, но думая смысл понятен? |
| Автор: | staskenig [ 26 апр 2011, 14:16 ] |
У меня точно также. Горят лампы. Газону - тухнут. Но не всегда так. Иногда заведу и сами тухнут. Вобщем живут своей жизнью. Существует ли диагностика гены? |
| Автор: | Danser86 [ 26 апр 2011, 14:21 ] |
самая точная диагностика на мой взгляд- снял, выявил причину, починил, поставил!
| Автор: | MorG [ 26 апр 2011, 15:42 ] |
фига се 170 км я был 3 км ели доехал, когда ремень на генератор рванул, 500 метров до дома еще толкал.... контакт может то появлялся то пропадал??? чет дофига на аккуме.... если там не с самолета ![]() П.С. тоже не пойму причем стартер... он же крутанул себе и напокой.... отдыхает... иль я не прав? |
| Автор: | valerun [ 26 апр 2011, 16:12 ] |
Дима, да он у тебя наверное разряжен был полностью...!!! А вот МЫ на одном аккуме можем проехать очень много (часов 5-6), конечно без света и других потребителей, только для зажигания 3-5 А ...и все - у нас же карбюраторные машинки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это ваши живоглоты ........им и на бензонасос надо... и на мозг... и т.п., да еще и музыку наверное слушаешь
| Автор: | MorG [ 26 апр 2011, 16:17 ] |
ну тут согласен))))) не учел этого) а на счет разряжен полностью то не... при езде он то заряжается) + я раз в месяц на полную зарадку ставлю... |
| Автор: | valerun [ 26 апр 2011, 16:26 ] |
Ну, это то ни к чему! Зимой еще при частых парковках (магазинные поездки) и в лютые морозы еще можно подзарядить, а так должно хватать генератора! |
| Автор: | Danser86 [ 26 апр 2011, 16:30 ] |
со стартером вы так и не чего не поняли: на самом стартере до этого у меня якорь полетел, там же тоже есть щетки это же электродвигатель постоянного тока! а так как щетки полностью изнасились то якорю пипец пришел(по моей вине во время поменял бы то всё в прорядке было бы)! а с неисправным геной я ездил около 2х дней! обратно ехал без света без музыки кочегарил автомобиль до 120км/ч потом глушил двигатель и накатом ехал, вот так и доехал! |
