<<     проехал 170 км на одном аккуме!     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1     проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 13:01
началось всё с того что при повороте ключа загарались контрольные лампы(температура ОЖ, тормозуха...ну как у всех) и противно пищал зуммер, после завода двигателя гасла только лампа масла, остальные горели, поддашь немного газу всё гаснет... продолжалась так пару дней и в один прекрасный момент умер аккум! фото щёток чуть позже выложу(к стати как сюда фото выложить?)
и по этой же причине в смысле по причине износа щеток я спалил себе якорь стартера! запчасти ни где не было поэтому пришлось приобрести новый стартер(4000 р)!!!
Граждане меняйте щетки в срок! :)
#2     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 13:58
Ну 170 км проехал на аккуме, значит генератор не работал, а причем тут стартер и его щетки?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#3     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 14:00
ну эт так к слову! из-за щеток гена не работал, и из-за щеток спалил якорь стартера! может не так выразился, но думая смысл понятен?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 14:16
У меня точно также. Горят лампы. Газону - тухнут. Но не всегда так. Иногда заведу и сами тухнут. Вобщем живут своей жизнью. Существует ли диагностика гены?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#5     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 14:21
самая точная диагностика на мой взгляд- снял, выявил причину, починил, поставил! :)
#6     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 15:42
фига се 170 км :shock: :shock: :shock: я был 3 км ели доехал, когда ремень на генератор рванул, 500 метров до дома еще толкал....
контакт может то появлялся то пропадал??? чет дофига на аккуме.... если там не с самолета :)
П.С. тоже не пойму причем стартер... он же крутанул себе и напокой.... отдыхает... иль я не прав?
#7     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 16:12
Дима, да он у тебя наверное разряжен был полностью...!!!
А вот МЫ на одном аккуме можем проехать очень много (часов 5-6), конечно без света и других потребителей, только для зажигания 3-5 А ...и все - у нас же карбюраторные машинки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это ваши живоглоты ........им и на бензонасос надо... и на мозг... и т.п., да еще и музыку наверное слушаешь :D
#8     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 16:17
ну тут согласен))))) не учел этого) а на счет разряжен полностью то не... при езде он то заряжается) + я раз в месяц на полную зарадку ставлю...
#9     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 16:26
Ну, это то ни к чему! Зимой еще при частых парковках (магазинные поездки) и в лютые морозы еще можно подзарядить, а так должно хватать генератора!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#10     Re: проехал 170 км на одном аккуме! 26 апр 2011, 16:30
со стартером вы так и не чего не поняли: на самом стартере до этого у меня якорь полетел, там же тоже есть щетки это же электродвигатель постоянного тока! а так как щетки полностью изнасились то якорю пипец пришел(по моей вине во время поменял бы то всё в прорядке было бы)!
а с неисправным геной я ездил около 2х дней!
обратно ехал без света без музыки кочегарил автомобиль до 120км/ч потом глушил двигатель и накатом ехал, вот так и доехал!
