<<     пропало эл питание     >>
addi:
addi
24 апр 2011, 12:22
#1     пропало эл питание 24 апр 2011, 12:25
полностью пропало питание :(
аккумулятор норм. провода от него тоже нормальные. пропало в момент заводки двигателя. что это может быть?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: пропало эл питание 24 апр 2011, 16:14
А что с замком зажигания, когда включаешь в первое положение лампы на приборке не загораются? Всего веротней контакты замка.
addi:
addi
24 апр 2011, 12:22
#3     Re: пропало эл питание 24 апр 2011, 16:24
нет не загораются
да и нет питания на то что раньше включалось до того как ключ в замок зажигания вставлялся (магнитола например)
провода от аккумулятора проверил проткнув иголкой изоляцию на плюсе и сразу на массе 12 В есть то  есть контакты акб тоже вряд ли
вот еще думаю может провод от генератора? пока не смотрел. замок зажигания еще то же не смотрел. машина у меня недавно может там есть где общий предохранитель?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: пропало эл питание 24 апр 2011, 18:58
проверь главное реле 5 http://automn.ru/audi-80/audi-116-10.m_id-10.m_id2-.html
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#5     Re: пропало эл питание 24 апр 2011, 19:01
Будете смеяться, тоже один раз при заводке все потухло. Колупался и колупался. Вылечилось сдвиганием клеммы плюса на миллиметр вверх и затяжкой в таком положении. Не знаю даже, к чему прикопаться, ведь в этой истории у меня тоже все нормально звонилось (прозванивал на втягивающем). Так что такие пироги с котятами, попробуй помудрить с заменой клемм или аккумулятора.
 [ Сообщений: 5 ]
