Да смотрел, везде смотрел......... мне говорят у меня его вообще нет и быть не должно, типа у меня какие то механические форсунки, хрень какая то. Есть мозги, так должен быть и разъём.......................
ну вообще вроде у всех он под водительской полкой должен быть, возможно в некоторых машинах ставили в других местах.... хз... у меня он именно под водительской полкой оказался.
Посмотри ещё раз внимательно, должен быть под полкой водителя. Но может когда-то занимались сигналкой и наместо не поставили. Тогда надо снимать полку и обшивку.
Блин, саму полку открутить дело двух минут, открути и хорошенько облазь все под полкой, можт действительно где то там завалялся... у меня лично он был не под самой полкой, а притянут хомутом к жгуту проводов,и нашел я его тоже не с первого раза...
