| Датчики ТОЖ и давления масла http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=3105 |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 05 апр 2011, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчики ТОЖ и давления масла |
думаю не стоит новую тему создавать,хочу спросить про датчик температуры ОЖ,а то пока жижа через радиатор не пойдет двигун колбасит.это датчик виноват?и если так,то где он находится,никогда не задавался этим вопросом. |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 05 апр 2011, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик скорости! |
а еще,про датчик который рядом с масляным фильтром находится,снизу вкручивается,так вот он за что в ответе,течет,хочу поменять? |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 05 апр 2011, 11:25 ] |
ну и еще про датчик,висит разъем под расширительным бачком,тут говорят что это на датчик уровня жижи в бачке,а у меня его нет ![]() можно его самому замастрячить или бачек уже с датчиком брать? |
| Автор: | 25kostik [ 05 апр 2011, 13:55 ] |
Артём, есть кнопуля для редактирования своего поста, не надо плодить лишние. 1. возможно, находится на тройнике слева посередине головки, который - не скажу. Проверять нужно нагревом в кастрюльке с водой и замером сопротивления. 2. На наших двигателях стоит 2 датчика давления, у фильтра один из них. Заменяют 0,8 и 2 Атм, вроде при различных оборотах. 3. Штекер есть у всех, но не у всех бачки с датчиком. Нужен бачок с датчиком. |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 05 апр 2011, 14:18 ] |
ага,по поводу редактирования понял, 1.у меня два датчика на тройнике,один сверху(знаю точно идет на приборку)и один снизу вот про него мне мало что известно. 2.то что два датчика это понятно,а вот на сколько атм. датчик который рядом с фильтром не знаю,да еще и забыл.хочу в следующую замену масла и датчик махнуть. |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 08 апр 2011, 13:44 ] |
что,никто мне не подскажет? |
| Автор: | 25kostik [ 09 апр 2011, 16:08 ] |
http://www.automn.ru/audi-80/audi-196-10.m_id-19.html - может поможет. У меня на тройнике 2 датчика, на верхнем одиночные 2 штекера - это на подогрев впускного коллектора. Снизу 2 контактый штекер идёт на приборку. Датчик этот двойной - идин контакт его на показометр, второй на аварийную лампочку. http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/2-3-1-karbyurator-ecotronic-pierburg-2ee.html - вот ещё. У меня карбюратор другой |
| Автор: | FryPpy [ 11 апр 2011, 09:55 ] |
1. За что отвечает ДТОЖ у тебя даже представить не могу (т.к у тебя солекс вместо штатного пирбурга 2ЕЕ)... раньше он отвечал за то чтобы ЭБУ (да мозги крбюратора) узнавали ТОЖ... Если впускной коллектор родной то наверное он отвечает за подогрев его ежом... но раньше он был ДТОЖ (переменный резистор) - а для простого подогрева нужен термовыключательн атемпературу на 60 градусов... 2. у меня нижний масляный за "высокое" давление - они отличаются по цвету пластмассовой части (хотя если у тебя масло льет - то он наверное уже чернючий) и на гйке выбит его номер и давление (помойму на гранях) - когда отвернешь узнаешь... Из неприятного - если мотор чинили (например меняли кронштейн фильтра) то наши умельцы могли датчики поменять местами PS ЛУЧШЕ НЕ МЕШАТь ВСЕ В ОДНУ ТЕМУ - ТЕМА НАЧИНАЛАСЬ ПРО ДАТЧИК СКОРОСТИ - А ТЕПЕРЬ И ПРО ДТОЖ И ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. - ВЫНЕС В ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ! |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 12 апр 2011, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчики ТОЖ и давления масла |
спасибо всем,вроде понял. |
