<<     нет искры     >>
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#1     нет искры 10 апр 2011, 19:54
вчём может быть проблема то пропадает искра   то появляеться
#2     Re: нет искры 10 апр 2011, 20:51
начни с датчика холла.(тахометр работает?)
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#3     Re: нет искры 10 апр 2011, 21:00
тахометр работает  когда есть искра
#4     Re: нет искры 10 апр 2011, 21:02
датчик холла проверь.
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#5     Re: нет искры 10 апр 2011, 21:05
тахометар иногда заедал а как датчик проверить
#6     Re: нет искры 10 апр 2011, 21:36
Сергей, там причин - куча!
Провода, катушка, крышка, бегунок, д.Холла, коммутатор.
Может для начала почистить контакты на крышке трамблера и бегунке? Или ты уже все проверил и сделал и не знаешь что дальше смотреть? Ты хоть расскажи что проверено!!!
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#7     Re: нет искры 10 апр 2011, 21:41
Провода, катушка, крышка, бегунок, д.Холла, коммутатор. Может для начала почистить контакты на крышке трамблера и бегунке? Или ты уже все проверил и сделал и не знаешь что дальше смотреть? Ты хоть расскажи что проверено!!!
контакты зачистил но  бесполезно
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#8     Re: нет искры 10 апр 2011, 21:44
а как катушку проверить
#9     Re: нет искры 10 апр 2011, 21:50
вот:Проверка датчика Холла
Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
[*] Отсоединить штекеры электронного коммутатора рядом с катушкой зажигания.[*] Стянуть резиновый колпачок штекера датчика Холла (сбоку у распределителя зажигания) при подсоединенном штекере – для того чтобы стали доступны контакты штекера.[*] Подсоединить вольтметр к клемме 2 (фиолетовый провод) и 3 (фиолетово-коричневый провод) штекера.[*] Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.[*] Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0—0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.[*] Если нет никаких импульсов, значит, следует проверить питание датчика Холла:[*] Отсоединить штекеры от распределителя и подключить вольтметр к обоим внешним контактам штекера.[*] Включить зажигание, вольтметр должен теперь показывать минимум 9 В. [*] В противном случае неисправны блок управления или проводка.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ не вздумайте применять при проверки лампы накаливания (пробники итд )только тестер или светодиодный пробник - иначе сожжете и Датчик Холла И КОММУТАТОР Изображение
#10     Re: нет искры 10 апр 2011, 22:53
Для начала я бы посмотрел в каком состоянии контакты на коммутаторе.
