| выставление зажигания стробоскопом. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=3079 |
| Автор: | Fatal_error666 [ 09 апр 2011, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | выставление зажигания стробоскопом. |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как зажигание выставить стобоскопом,где метки находятся на которые его направлять надо?Замучился в ручную выставлять,то машина под напрягом глохнет но заводится хорошо,то машина хорошо едет но стартер рывками прокручивает двигатель,это с ранним зажиганием. |
| Автор: | serzh76 [ 09 апр 2011, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выставление зажигания стробоскопом. |
вот тут посмотри: viewtopic.php?f=14&t=1642 |
| Автор: | Fatal_error666 [ 09 апр 2011, 13:09 ] |
Я так понял нужно стробоскопом в окошко коробки светить,и метку рядом с нулем ловить? И датчик стробоскопа нужно цеплять на провод идущий к свече первого цилиндра? |
| Автор: | valerun [ 09 апр 2011, 14:12 ] |
Артем, сначала подними левое колесо, включи передачу и найди метки. Прочисти их на маховике. Должна быть метка 0 и перед ней риска "зажигание" без метки. Чтобы потом лучше видеть можно риску "зажигание" белой краской мазнуть. Стробоскоп подключаешь, как в его инструкции...(у меня например на бобину цепляется, а не на провод) и выставляешь риску по нижнему краю окна. |
