Здравствуйте,подскажите пожалуйста как зажигание выставить стобоскопом,где метки находятся на которые его направлять надо?Замучился в ручную выставлять,то машина под напрягом глохнет но заводится хорошо,то машина хорошо едет но стартер рывками прокручивает двигатель,это с ранним зажиганием.
Я так понял нужно стробоскопом в окошко коробки светить,и метку рядом с нулем ловить? И датчик стробоскопа нужно цеплять на провод идущий к свече первого цилиндра?
Артем, сначала подними левое колесо, включи передачу и найди метки. Прочисти их на маховике. Должна быть метка 0 и перед ней риска "зажигание" без метки. Чтобы потом лучше видеть можно риску "зажигание" белой краской мазнуть. Стробоскоп подключаешь, как в его инструкции...(у меня например на бобину цепляется, а не на провод) и выставляешь риску по нижнему краю окна.
