<<     Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотуманок     >>
Николай1:
09 апр 2011, 06:43
#1     Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотуманок 09 апр 2011, 06:49
Здравствуйте. Audi 80, 1991 год, карбюратор 1,6 v. Перестали гореть кнопки подсветок обогрева заднего стекла и противотуманок. Что находятся в кнопках лампочки или диоды? Если диоды, то какие диоды нужны? И нужно ли ставить дополнительно резистор?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#2     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 09 апр 2011, 08:03
Там обычные лампочки как в приборке
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 09 апр 2011, 08:06
поставил ветодиоды на 12 В, бужешьделать, полярнлсть не спутай.
#4     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 09 апр 2011, 13:03
там бесцокольные лампочки на 0.8ватт(можно не более1ватт для кнопок и1.2ватт для печечных ручек иначе кнопки поплавястся,и ставь одной мощности чтобы подсветка равномерной была) (если не представляешь что это такое то лучше покупай с образцом).я себе тоже светодиоды на 12в поставил (по образцу лампочки можно и светодиоды подобрать (белый,красный,любой практически)). в приборке лампочки здорово отличаются(у них паластиковый цоколь) и цветом цоколя!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 09 апр 2011, 16:19
Светододы япоставил все белые, у них свет ярче. В кнопках стоят цветные фильтры, нижние вытащил, которые обозначают выключатель.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#6     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 16 апр 2011, 09:52
Подскажите пожалуйста как снять эти кнопки, мне тоже нужно лампочки поменять.
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#7     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 16 апр 2011, 20:38
у меня эти кнопки вообще не работают, нажимаю - а они снова назад выскакивают. Как сделать?
#8     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 17 апр 2011, 18:01
чтоб поменять лампочки кнопку снимать не надо. аккуратно подковыриваешь клавишу (то что нажимаешь) кнопки и тянешь на себя. а чтоб вынуть саму кнопку я выкручивал шуруп в задней стенке полочки,снимал полочку и по одной изнутри выталкивал на себя кнопки.на у разъем нужно просто стащить с кнопки.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 17 апр 2011, 18:02
Кнопки я снимал так: подсунул между кнопкой и панелью тонкую полоску (вырезал изоцинковки), раскачивал и тянул на себя. Отключите разъём, они разного цвета. Кнопка разбирается со стороны разъёма, там есть стопоры, их нужно отжать. Аккуратно вытаскиваем содержимое, там есть пружинка,что бы не улетела. Имеем доступ к лампам. А ещё там есть стопор, ввиде металлической проволочки. Вот он и есть фиксатор.
#10     Re: Не горят 2 подсветки кнопок обогрева стекла и противотум 18 апр 2011, 00:20
я отверткой поддевал.... двумя точнее (маленькие)
