Друзья помогите пожалуйста перестало щелкать реле то что под капотом и не светится спираль та что на панели! Как проверить реле? И вобще в чем может еще быть причиной этого головняка! PS@ Возможно причиной этому стало замена блока предохранителей, которую я произвел на днях! Хотя я все вставил как и было но блок был снят с бензиновой машины!
А у тебя точно 1.6Дизель (RA) а не 1.6ТД???? По схемам судя у тебя должно быть реле свечей не под капотом а под рулем, и рядом с ним огромный предохранитель на 50А... управляется оно каким то хитрым блоком (хз где он).. ну а там ДТОЖ у двига - проверяй его и провода к нему!
Глянул я под рулем и нашел там релюхо, но никакого предохранителя там нет, короче вот эта релюха и гавкнула, мы ее прозвонили а она нулевая, купил новую все гуд![url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=54]FryPpy: спасибо за совет![/url]
