<<     Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контакт     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контакт 04 апр 2011, 20:58
Уважаемые подскажите пожалуйста,проблема у меня в следующем каждое утро выходя из дома не могу завести машину пропадает плюс на форсунке!!!у меня в косе проводов которые идут на форсунку от предидущего хозяина осталась фишка(мама,папа) на этой фишке как раз находится плюс!я эту фишку отрезад и провода скрутил между собой получилось так что там встретились медь и алюминий,следов окисления не видно но все равно их заново перематываю и перекручиваю!!!!!!и все таки машину завжу весь день катаюсь а на утро заново!!!!кто нибудь расскажите что в моновпрыске откуда приходит и что мне сделать с этой скруткой!????
#2     Re: Проблема с моновпрыском 04 апр 2011, 21:54
Поставь Фишку электрическую которую отжимаеш провод вставляеш и зажимается. Они плосмасовые. заедь в электро магазин копейки стоит и алюминий и медь не соединяются.
#3     Re: Проблема с моновпрыском 04 апр 2011, 21:57
Володя, что то я сомневаюсь, что это алюминий?!?!?! Может там просто луженый провод, так это нормально? А алюминия быть не должно, если какой эконом не вкосячил - заменяй тогда!!! Алюминий окисляется быстро и на слабых напряжениях (управляющих сигналах) будут проблемы! Боюсь здесь и обжимки не помогут...
#4     Re: Проблема с моновпрыском 04 апр 2011, 21:59
интересно просто кто это такой умный впихнул туды алюминий :? небось одножилка? :|
П.С. а если луженный как говорит Валера, то действильно нормально... я себе всегда лужу проводку если перебираю...
#5     Re: Проблема с моновпрыском 04 апр 2011, 22:28
+1000 алюминия быть не должно в проводке.попробуй поцарапать провод канцелярским ножом или чем то острым-если люминий -----под замену.
#6     Re: Проблема с моновпрыском 05 апр 2011, 09:43
В монике '89 - +12 на форсунку идет через 13й предохранитель с релле топливного насоса... если совсем труба можно подавать прям с АКБ (НО ЭТО ТОЛЬКО ЕСЛИ СОВСЕМ ТРУБА)... управление идет по - массе и напряжение там все 12В...Но алюминия там не должно быть!!!!
На всякий случай от фишки моника должен выходить зеленожелтый провод и идти в жгуте сквозь моторный щит в блок предохранителей (контакт B87F)... где здесь можно воткнуть еще и люминятину???? На всякий случай если это люминь - найди где он заканчивается - ведь там так же будет какаято чехарда при переходе с люминя на медь...
на худой случай заменить на медный провод и заидолировать ВСЕ!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#7     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 05 апр 2011, 17:02
правильно там идет желто зеленый а прям в 7 сантиметрах до фишки на форсунку идет черный провод точнее была фишка я ее отрезал и скрутил провода между собой!!!!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 05 апр 2011, 17:03
FryPpy обьясни вообще сам принцип откуда чего идет и тд!!!если конечено можно!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#9     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 05 апр 2011, 17:07
а я пробывал плюс подавать на форсунку ит она брызгает постояноо как же тогда(В монике '89 - +12 на форсунку идет через 13й предохранитель с релле топливного насоса... если совсем труба можно подавать прям с АКБ (НО ЭТО ТОЛЬКО ЕСЛИ СОВСЕМ ТРУБА)... управление идет по - массе и напряжение там все 12В...Но алюминия там не должно быть!!!!
#10     Re: Проблема с моновпрыском - пропадает электрический контак 05 апр 2011, 22:09
может у тебя просто дачику хола приходит конец :?:
