| стрелка тахометра глючит... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=3025 |
| Автор: | NewPlayer [ 04 апр 2011, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | стрелка тахометра глючит... |
Что-то я никак выяснить не могу в чём дело... При работе на ХХ стрелка тахометра иногда живёт своей жизнью. Т.е. обороты держатся ровно, а стрелка гуляет от 1000 до 2000, резкими скачками... Менял: катушку(на 2108), коммутатор(на 2108 два разных), заменил ВВ провода, свечи(правда вкрутил обычные жигулёвские, да и стояли такие же), прочистил крышку и бегунок, зазор в свечах 1,0мм. Приборку пропаял, плату тахометра тоже пропаял... Может было у кого подобное?... |
| Автор: | plumbum [ 04 апр 2011, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стрелка тахометра глючит... |
А зачем зазор-то такой?
| Автор: | 25kostik [ 04 апр 2011, 17:19 ] |
http://automn.ru/audi-80/audi-161-10.m_id-16.m_id2-.html - зазор устанавливается минимальный рекомендуемый, тк при работе зазор увеличивается из-за изгорания контактов. Те если написано 0,7 - 0,9, то устанавливаем 0,7 |
| Автор: | serzh76 [ 04 апр 2011, 18:28 ] |
первым делом проверяй приборку-контакты тахометра к плате приборки. |
| Автор: | NewPlayer [ 07 апр 2011, 21:11 ] |
Что-то не верится, что зазор мне поможет. Т.к. свечи менял. На старых было тоже самое. Приборку розбирал до винтика и всё пропаивал. Включая контакты на тахометр... |
| Автор: | serzh76 [ 07 апр 2011, 21:27 ] |
по сути тахометр--частотомер.может тазокоммутатор виноват (не такая форма или амплитуда импульсов на тахометр). |
| Автор: | NewPlayer [ 07 апр 2011, 22:56 ] |
Коммутатор не жигулёвский. Хотя пробовал ставить жигулёвские. Без изменений. |
| Автор: | serzh76 [ 08 апр 2011, 18:07 ] |
а в тахометре есть конденсаторы?может в них(нем)дело? |
| Автор: | NewPlayer [ 21 апр 2011, 23:21 ] |
Итак. Глюк отловлен. Проводка была хакнута. Видимо когда-то стоял 6-и штырьковый коммутатор, и выводы 1 и 7 были соеденины. Соедениние было глубоко под ковриком, а не рядом с коммутатором. Соплю выкинул и всё заработало как надо. Всем спасибо. |
| Автор: | Warden [ 22 апр 2011, 15:16 ] |
такая же проблема до сих пор у меня, бывает тоже гуляет стрелка, бывает вообще отключается, тобиш на холостых показывает что 0 оборотов, потом через 2 дня снова все в норму приходит. мистика) |
