<<     датчик скорости!     >>
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#1     датчик скорости! 01 апр 2011, 15:45
всем привет!у меня такой вопрос есть ли у кого фото датчика скорости на 80,б-3?я хочу свой восстановить и не знаю сколько там должно быть герконов у меня 1 есть но рядом еще торчит усик как будто отломлен под корень,вот и хочу разобраться,уж больно плохо без спидометра ездить :?: :?: :?:
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#2     Re: датчик скорости! 01 апр 2011, 17:31
Геркон один, вот отличный альбом по нему все будет понятно: http://photofile.ru/users/valerun/3877154/all/
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#3     Re: датчик скорости! 01 апр 2011, 18:00
вот спасибо большое,как раз то что я и хотел,теперь у меня др.проблема я когда его доставал видимо сломал его,у меня нет наружнего корпуса на нем куда геркон прячется, только внутренности,может он там остался?или он сломался?Сложно там его достать кто делал?
#4     Re: датчик скорости! 01 апр 2011, 22:25
Алексей, давай ка попонятнее, как доставал и что вынулось???
Как видишь из фоток геркон припаян на проволоке с пружинкой и на него надет кембрик, а потом это все вставлено в п/э или пластик не пойму ...корпус (его у тебя нет?), который потом вставлен в КПП.
А как там корпус в КПП стоит на фотке №2 видно! Если что непонятно, говори, в понедельник еще сфотаю, если просто объяснить не смогу!
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#5     Re: датчик скорости! 02 апр 2011, 21:08
Валера спасибо,по этим фото все отлично разобрался,СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ,УРА!!! :) :) :)
 [ Сообщений: 5 ]
