<<     Глючат часы     >>
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#1     Глючат часы 02 апр 2011, 20:20
Люди умные подскажите куда смотреть. Часы на приборке (под тахометром) отстают или торопятся, короче живут своей жизнью. Выставляешь, через день тож самое. Похоже питание на них пропадает где трабл искать???
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: Глючат часы 02 апр 2011, 20:39
если торопятся, то питание точно не пропадает. Возможно дело в часах, самой электронике.
#3     Re: Глючат часы 02 апр 2011, 21:22
Костя, а часы не от стабилизатора питаются? Может напряжение и гуляет, если он полетел ...выше - быстрее идут, ниже - медленее? Но тогда и показометр температуры и бенза врать должны...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Re: Глючат часы 03 апр 2011, 07:59
питание с 12 преда. Со стабилизатора напряжение идёт только на топливный и температурные приборы. Вроде так по схеме.
#5     Re: Глючат часы 03 апр 2011, 08:11
Тахометр не разбирал, но точно могу утверждать, точность хода определяется кварцем, но никак не напряжением. Даже если бы это было напряжение со стабилизатора, то точность хода была бы ни к черту. Надо лезть в сами часы! Тем более что если случайный закон, то спешат , то отстают. (похоже пропадание питания не причем)
#6     Re: Глючат часы 03 апр 2011, 10:39
Да, точность хода зависит от кварца. Только сам кварцевый резонатор также зависит от напряжения и температуры.
#7     Re: Глючат часы 03 апр 2011, 10:50
Зависит конечно, особенно от температуры. Но это уход часов скажем на десяток секунд за сутки (может больше, может меньше, не знаю, не мерял никогда, не заморачивался), а я так почему то представил что уходы большие, если надо выставлять. Надо лезть в сами часы в таком случае, может чего пропаять надо, а может и кварц заменить.
#8     Re: Глючат часы 03 апр 2011, 14:21
попробуй пропояй часы должно помочь я свои так лечил :!:
#9     Re: Глючат часы 03 апр 2011, 18:25
крутилка выставления времени может глючить если контакты в ней пружинят слабо.либо напряжение на часы с перебоями поступает(хреновый контакт).
#10     Re: Глючат часы 03 апр 2011, 18:39
+1
