кто-то менял этот зуммер на какойто другой? у меня звук такой прООООтивный !!! (помоему штатный, или хз... могу как нибудь записать, послушаете только недолго, мозги плавятся ) хочется более приятного.. О! и где он находится? где то под рулем слышно...
Ага, под рулем, там реле с отверстиями. Это оно и еть. Только, если мне не изменяет память, оно отечает еще за что-то, так что если хочешь этот зуммер поменять, то придется разбирать его.
Валерий, оно то так) но когда вот например подвез кого-то, он вылазит из машины, а зуммер орет ! ! ! и пассажир будто на секунду замирает, и перепуганными глазами смотрит на меня и говороит: что это с ней? чего она так пищит? я что-то не так сделал(а) обычно девченки так говорят, пацаны просто забивают болт!
П.С. хочу такой как стоит на Линкольне приятный звук!
Такого быть не должно,зуммер должен реагировать только на открывание двери водителя.
VZor44 писал(а) :
при включенных габаритах, но при выключенном зажигании и вытащенном ключе.
+1000000000000 А то, что ты Дима описал про девчонок - так это наверное они у тебя и пищат Ах, молодость, молодость... у меня уже не пищат, поэтому и зуммер не достает!!!
реагирует только на водительскую дверь при включенных габаритах, но при выключенном зажигании и вытащенном ключе.
оба! я и не знал даже что так!!! а че ж у меня пищит на все 4 двери и пофиг зажигание вкл или выкл.... что ж делать?) а делать хз что... там у меня все что угодно быть может...
Дима, поищи в подключении сигналки - очень уж не любят себя утруждать лишними раздумьями их установщики и частенько косячат!!! Скорее всего они закоротили все двери через сигналку!!!
