<<     пару вопросов про ВВ провода     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#1     пару вопросов про ВВ провода 29 мар 2011, 12:14
Здравствуйте, седня замерял сопротивление на первых трех было 9.6кОм на последнем 10кОм, когда отцеплял провода от колпачков на одном колпачке сломал штырек (с помощью которого крепится ВВ провод с колпачком), на другом оторвал сам ВВ провод, и на проводе от катушки помоему уже было оторвано судя по белому налету на порваном участке провода
в связи с этим пару вопросов:
думаю брать ВВ провода Janmor изза цены, номральный комплект?
а в комплекте с ВВ проводами  идут колпачки?
#2     Re: пару вопросов про ВВ провода 29 мар 2011, 14:54
я себе от 8 инжекторной поставил один в один только нет центрального провода и на свечи нужно накрутить маленькие втулочки которые мы снимаем при установке на родные провода :!:
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#3     Re: пару вопросов про ВВ провода 29 мар 2011, 17:12
janmor это мега эконом, там все контакты не из меди а из железки голимой, да и резина наощупь отстой. У меня такой комплект валяеца, проехал на нем отсилы 500км. Потом Bremi старые вернул. Если надо могу отдать нахаляву.
себе если брать то не ниже беру или бреми
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#4     Re: пару вопросов про ВВ провода 29 мар 2011, 18:57
далековато из Москвы везти будет  :)
во скок выйдет беру или бреми?
самое главное колпачки в них  есть или отдельно покупать надо?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#5     Re: пару вопросов про ВВ провода 29 мар 2011, 19:27
хорошие провода в районе 1.5шки стоят
можно от гольфа второго комплект бреми взять за косарь, там центральный провод подлиннее
#6     Re: пару вопросов про ВВ провода 29 мар 2011, 21:36
Если сами провода нормальные, то заделай их снова в колпачки, а еще лучше запаяй, и не суши себе голову!!!! Сопротивление, кстати 6 кОм по мануалу а не 10, это только для уменьшения уровня помех. Если не будет мешать работе приемника, то один черт что есть это сопротивление что нет. Четыре года езжу, в двух свечных и в центральном сопротивление ноль, приемник работает без помех. Поверь хуже не будет и ничего не случится.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#7     Re: пару вопросов про ВВ провода 30 мар 2011, 18:38
немного не понял, как сопротивление 0 может быть? Помоему со временем должно наоборот возрастать от старости.
я собираюсь менять потому что сопротивление выше чем напсиано в книге
#8     Re: пару вопросов про ВВ провода 30 мар 2011, 21:11
В высоковольных проводах а точнее в колпачках есть резисторы, Если конечно сопротивление повысилось до 10 кОм, то надо бы заменить. Но, ты писал что повыдергивал провода с колпачков. Так прозвони сам колпачек, если он имеет сопртивление ноль Ом, то припаяй туда провод и все, Обычно там не пайка а обжимка в такой хитрый кронштей, который потом накручивается на винт в колпачке, вот к этому хитрому кронштейну и припаяй.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Re: пару вопросов про ВВ провода 30 мар 2011, 21:22
+1 от таза пойдут
А вырваный провод всегда перезаделать можно
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#10     Re: пару вопросов про ВВ провода 30 мар 2011, 22:01
2 провда можно и припаять, да
но я в 1 колпачке сломал этот самый винт, поэтому и интересуюсь с ВВ проводами в комплекте идут колпачки сразу или отдельно покупать надо?
