<<     Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок...     >>
dosik:
Серпухов
18 мар 2011, 06:33
#1     Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок... 01 май 2011, 11:24
Покупаю на разборе по 300 за одну. Задолбался уже менять, постоянно горят. Может кто предложит простую (без всяких релешек) альтернативу???
#2     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 01 май 2011, 11:38
Дима, надо разобраться сначала, а не просто менять... скорее всего где то в цепи коротыш, поэтому и горят... Не могут они гореть при нормальной проводке... У меня, да и у многих, штатные работают и работают...
dosik:
Серпухов
18 мар 2011, 06:33
#3     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 01 май 2011, 13:55
Возможно и каратыш, но больше грешу на износ, т.к. новые не купить а покупаю БУ.
#4     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 01 май 2011, 18:12
Дим, а износ то какой может быть??? Если контакты не перегреваются, то просто механически истереться им - жизни машины не хватит!!! Ищи причину ИМХО!!!
#5     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 01 май 2011, 19:32
согласен, износа никакого быть не может... либо лампочки слабоватые там что горят О_о либо сильный Гена :D либо замыкает... я свои перебирал, все контакты чистил... вот только на ПТФ так и не удалось оживить... раздолбаная до меня была, "кишки внаружу" как говорится у нее...
у меня на обогрев стекла лампочка 3 года стоит, предидуший хозяин не трогал их вообще) повставлял сча в остальные... светят, не плавят, но греет кнопки :) зимой можна пальцы греть :D :D :D
#6     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 01 май 2011, 21:11
Так я чё то не понял - лампочки перегорают или сами выключатели???
#7     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 01 май 2011, 21:49
я чет подумал что лампочки О_о
dosik:
Серпухов
18 мар 2011, 06:33
#8     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 02 май 2011, 22:34
Сам выключатель
#9     Re: Кнопки обогрева стекал, передних туманок, задних туманок 02 май 2011, 23:09
Я вот ими и не пользуюсь.
 [ Сообщений: 9 ]
