<<     Стартер     >>
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#1     Стартер 27 мар 2011, 18:34
всем привет такая проблема при запуске двиготеля стартер крутит но временами(одновремено) сильно гудит
#2     Re: Стартер 27 мар 2011, 18:41
тоже проблемка и думаю со стартером... бывает завожу и такой звук как будто шестерня в стартере в холостую маслает, типа как залипает втягующее... но это через раз.... вот и грешу на втягующее.... Думаю у Сергея может быть похожая ситуация....
П.С. в следующий раз как буду заводить машину запишу звук и выложу....
#3     Re: Стартер 27 мар 2011, 21:13
самое главное не указано-при всех этих звуках стартер крутит двигатель?
#4     Re: Стартер 28 мар 2011, 00:08
не, если этот звук то двиг молчит... жду пару сек (ну пока опять качнет бензонассос) и уже двигатель крутит... бывает и пару раз подряд (этот звук)...
#5     Re: Стартер 28 мар 2011, 00:12
бендэксу конец приходит :(
#6     Re: Стартер 28 мар 2011, 00:17
в мыслях было ;) обзапастись надо бы....
спасибо!
П.С. вот что там у Сергея "fikus" поточнее узнать бы....
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#7     Re: Стартер 28 мар 2011, 07:04
а у меня крутит и заводиться нормально
#8     Re: Стартер 28 мар 2011, 08:08
но при этом есть посторонний звук?
#9     Re: Стартер 28 мар 2011, 09:00
Это может быть и тот же самый бендикс, но скорее всего сам стартер может греметь нехило...Я перебрал стартер и смазал внутренние втулки (без замены втулок, втулку бендикса смазывать не рекомендуют - наберет грязи и встанет) - все плохие звуки пропали.
#10     Re: Стартер 28 мар 2011, 09:52
я на ГАЗ-52 перебирал стартер, то он тоже гримел как вертолет что-ли... избавился от этого таким же способом как и Валерий...
