| насос стеклоомывателя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2918 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | agent32 [ 26 мар 2011, 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | насос стеклоомывателя |
Всем привет. Снял насос стеклоомывателя(как мне кажется стал громче жужжать и слабее качать) и сразу вопрос может кто что делал с ним (кроме замены)?может вэдэшкой куда пшикнуть-смазать?опять же не разъест ли она там какой-нибудь сальник(уплотнение)?Вобщем вопросы,вопросы... |
| Автор: | agent32 [ 26 мар 2011, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: насос стеклоомывателя |
| Автор: | agent32 [ 26 мар 2011, 20:39 ] |
| Автор: | agent32 [ 26 мар 2011, 20:49 ] |
Что то картинки не добавляются,кому интересно смотрите здесь: http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=45&t=817 |
| Автор: | serzh76 [ 26 мар 2011, 20:52 ] |
я думаю что ВДшка не вариант,больше силиконовая смазка подойдет.и где то чтал что от тазов подходит. картинок у меня не видно почемуто ![]() интересно там написали-насос электрический а не механический .может я отстал от жизни но таких не встречал.электронасос обычно---электродвигатель с мех.насосом па валу.или я не прав?
| Автор: | 25kostik [ 26 мар 2011, 21:00 ] |
Земеля!! Тоже слышал про установку от ТАЗа. На 210 9 или 4 разбирал насос, зачистил вал от ржавчины, смазал, собрал - заработал как новый.
| Автор: | agent32 [ 26 мар 2011, 21:07 ] |
Да сейчас вот в руках держу от 2108 и родной насосы(практически клон),восьмой чуть потолще и штуцер входной тоже потолще,но думаю на резинку уплотнительную напялится Вопрос тогда в том как разобрать родной,если разборный? Что то как-то он основательно выглядит(как и все немецкое) |
| Автор: | 25kostik [ 26 мар 2011, 21:19 ] |
Входной штуцер болшего диаметра - это хорошо, есть надежда что он даст большую производительность. Для разборки ябы наверно стал срезать (резать по стыку) верхнюю крышку, которая из белой пластмассы. Или нижняя часть тоже отдельно и приклеена? |
| Автор: | serzh76 [ 26 мар 2011, 21:27 ] |
я не разбирал такой.под белой крышкой должны быть щетки электродвигателя,с противоположной стороны помпа.шуметь обычно начинает из за разбитых втулок(в которых вал вращается)и большая вероятность что разбило со стороны помпы. |
| Автор: | agent32 [ 26 мар 2011, 21:58 ] |
[quote][/quote похоже на то] |
