<<     насос стеклоомывателя     >>
agent32:
Alex Alex
Киров
27 сен 2010, 16:18
#1     насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 20:28
Всем привет.
Снял насос стеклоомывателя(как мне кажется стал громче жужжать и слабее качать) и сразу вопрос может кто что делал с ним (кроме замены)?может вэдэшкой куда пшикнуть-смазать?опять же не разъест ли она там какой-нибудь сальник(уплотнение)?Вобщем вопросы,вопросы...
agent32:
Alex Alex
Киров
27 сен 2010, 16:18
#2     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 20:38
agent32:
Alex Alex
Киров
27 сен 2010, 16:18
#3     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 20:39
agent32:
Alex Alex
Киров
27 сен 2010, 16:18
#4     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 20:49
Что то картинки не добавляются,кому интересно смотрите здесь:
http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=45&t=817
#5     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 20:52
я думаю что ВДшка не вариант,больше силиконовая смазка подойдет.и где то чтал что от тазов подходит.
картинок у меня не видно почемуто :(
интересно там написали-насос электрический а не механический :shock:.может я отстал от жизни но таких не встречал.электронасос обычно---электродвигатель с мех.насосом па валу.или я не прав?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 21:00
Земеля!!
Тоже слышал про установку от ТАЗа. На 210 :?: 9 или 4 разбирал насос, зачистил вал от ржавчины, смазал, собрал - заработал как новый.
agent32:
Alex Alex
Киров
27 сен 2010, 16:18
#7     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 21:07
Да сейчас вот в руках держу от 2108 и родной насосы(практически клон),восьмой чуть потолще и штуцер входной тоже потолще,но думаю на резинку уплотнительную напялится
Вопрос тогда в том как разобрать родной,если разборный?
Что то как-то он основательно выглядит(как и все немецкое)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 21:19
Входной штуцер болшего диаметра - это хорошо, есть надежда что он даст большую производительность.
Для разборки ябы наверно стал срезать (резать по стыку) верхнюю крышку, которая из белой пластмассы. Или нижняя часть тоже отдельно и приклеена?
#9     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 21:27
я не разбирал такой.под белой крышкой должны быть щетки электродвигателя,с противоположной стороны помпа.шуметь обычно начинает из за разбитых втулок(в которых вал вращается)и большая вероятность что разбило со стороны помпы.
agent32:
Alex Alex
Киров
27 сен 2010, 16:18
#10     Re: насос стеклоомывателя 26 мар 2011, 21:58
[quote][/quote
похоже на то]
