<<     ЗАМЕНА ПРИБОРКИ     >>
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#1     ЗАМЕНА ПРИБОРКИ 26 мар 2011, 00:15
Всем привет. Вопрос такой, можно ли поменять приборку с часами на приборку с тахометром (подойдут ли штеккера) и будет ли работать тахометр?
#2     Re: ЗАМЕНА ПРИБОРКИ 26 мар 2011, 01:35
если поставишь с АВК подойдет тока градусник надо будет подключить или убратьего полностью если приборка с б3 будет то надо будет поменять среднию часть где лампочки тормозухи горят вродебы :!: :!: :!:а вообще можно сделать так взять приборку с б3 перепоять на приборку б4 недостающие элементы платы и поставить тахометр и будет тебе счастье))))))) ;) ;) ;)
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#3     Re: ЗАМЕНА ПРИБОРКИ 26 мар 2011, 03:09
Понял. Буду соображать чё нить с этим делом))). Спасибо за то что просветил :)
 [ Сообщений: 3 ]
