| Кнопка блокировки дверей http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2873 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Dreem152 [ 21 мар 2011, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопка блокировки дверей |
почему в В3 нету кнопки блокировки дверей и багажника? может кто то ставил такие? поделитесь опытом |
| Автор: | Fatal_error666 [ 21 мар 2011, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кнопка блокировки дверей |
А должна быть? Там на передних дверях датчики стоят,которые и подают сигнал на компрессор,опускаешь с пассажирской стороны блокировку двери и все двери закроются,потом просто захлопываешь пассажирскую дверь и всё,машинка закрыта
| Автор: | serzh76 [ 21 мар 2011, 22:57 ] |
у меня этим делом сигналка занята!при желании думаю можно и на кнопку вывести только зачем??? |
| Автор: | Dreem152 [ 21 мар 2011, 23:02 ] |
ну как зачем, мало ли в пробке стоишь или ночью с девушкой)))) дебилов то много всяких ходят и сразу за ручки дергают!! У меня на А3 была такая кнопка оч удобно, несколько раз ломились, кто сигарету стрельнуть то спросить че то С сигналки то у меня тоже закрывает, надо чтоб на ходу, нажал кнопку вниз закрылись двери вверх открылись. Надо заморочится по этому вопросу |
| Автор: | Fatal_error666 [ 21 мар 2011, 23:06 ] |
Можно самому кнопку вывести,а смысл,лучше сигналку поставить,а там с помощью релюх и управляются двери,плюс я ещё переделал ЦЗ замок на багажнике,открывается с кнопки в салоне или с пульта сигнализации,в саму личину на багажнике вбил гвозди и закрасил,а то один раз вскрыли багажник,вот и поставил электро ЦЗ |
| Автор: | Fatal_error666 [ 21 мар 2011, 23:10 ] |
Родной ЦЗ пневматический на багажнике туфта,от взлома не спасёт! |
| Автор: | serzh76 [ 21 мар 2011, 23:26 ] |
в чем минус пневматики?любой замок против лома не устоит! надо чтоб на ходу, нажал кнопку вниз закрылись двери вверх открылись.
это должнобыть штатно!попробуй при работающем движке нажать любую кнопку на пульте сигналки--должны закрыться все двери!на что у меня она древняя но это работает.в конце концов на всех сигналках есть функция запирания дверей через5-10 секунд после вкл.зажигания при закрытых дверях(ето включается по мануалу к сигналке). |
| Автор: | Dreem152 [ 21 мар 2011, 23:44 ] |
а еще вот такой вопрос, если поменять блок сигналки на сигнализацию с обратной связью, пучек клем и проводов везде одинаковый? не надо провода заново прокладывать? http://s51.radikal.ru/i132/1103/4f/0c26b492fc0c.jpg |
| Автор: | Fatal_error666 [ 22 мар 2011, 00:07 ] |
Минус в том что малейшего поворота личины хватит что бы открыть багажник,в жигулях и то пол оборота надо сделать,в общем механизм вообще мне не понравился,тем более личина держится на всём пластмассовом,по ней ударь и личина уйдёт в нутрь,отвёрткой тягу подцепляешь и багажник открыт,слишком просто! На счёт сигналки,у меня стояла простая,она на заведёной машине не закрывала двери,а так двери как и описывал выше,управляющие передние водительская и пассажирская на любой из этих дверей опустить блокировку дверей и все 4 двери закроются в любом режиме,а если поднять блокировку то все двери откроются.Про багажник не говорю,потому что он вообще не открывается от пневматики,всё равно нужно на кнопку личины нажимать самому! |
| Автор: | Fatal_error666 [ 22 мар 2011, 00:14 ] |
Естественно разные. |
