<<     выставление зажигания стробоскопом.     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     выставление зажигания стробоскопом. 09 апр 2011, 12:44
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как зажигание выставить стобоскопом,где метки находятся на которые его направлять надо?Замучился в ручную выставлять,то машина под напрягом глохнет но заводится хорошо,то машина хорошо едет но стартер рывками прокручивает двигатель,это с ранним зажиганием.
#2     Re: выставление зажигания стробоскопом. 09 апр 2011, 12:53
вот тут посмотри:
viewtopic.php?f=14&t=1642
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: выставление зажигания стробоскопом. 09 апр 2011, 13:09
Я так понял нужно стробоскопом в окошко коробки светить,и метку рядом с нулем ловить?
И датчик стробоскопа нужно цеплять на провод идущий к свече первого цилиндра?
#4     Re: выставление зажигания стробоскопом. 09 апр 2011, 14:12
Я так понял нужно стробоскопом в окошко коробки светить,и метку рядом с нулем ловить? И датчик стробоскопа нужно цеплять на провод идущий к свече первого цилиндра?
Артем, сначала подними левое колесо, включи передачу и найди метки. Прочисти их на маховике. Должна быть метка 0 и перед ней риска "зажигание" без метки. Чтобы потом лучше видеть можно риску "зажигание" белой краской мазнуть. Стробоскоп подключаешь, как в его инструкции...(у меня например на бобину цепляется, а не на провод) и выставляешь риску по нижнему краю окна.
 [ Сообщений: 4 ]
