<<     Лампочка уровня ОЖ     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Лампочка уровня ОЖ 21 мар 2011, 21:53
Здравствуйте,такая проблемка,перестала гореть лампочка уровня ОЖ на панели,сёдня прохудился шланг и охлаждайка вытекла,а лампочка не загорелась,снял фишку с датчика на расширительном бачке,перемкнул его,всё равно лампочка не загорается,а когда машина не заведённая то при включении зажигания обе лампочки мигают,ОЖ и Тормозуха,от расширительного бачка напрямую идут провода к панели или через какой нибудь предохранитель?
#2     Re: Лампочка уровня ОЖ 21 мар 2011, 22:02
а много утекло?если в расширительном уровень не упал то не загорится!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Лампочка уровня ОЖ 21 мар 2011, 22:06
Полностью пустой,я его аж снял,новый надо он весь потрескавшийся.Я даже на фишке замкнул контакты,всё равно не горит.
#4     Re: Лампочка уровня ОЖ 21 мар 2011, 22:10
у меня когда ушла частично охлаждайка(подтекал датчик тампературы на мозг в тройнике) то лампочка начинала моргать с запозданием при заведенном двигателе секунд на 10.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#5     Re: Лампочка уровня ОЖ 21 мар 2011, 22:13
У меня там аж фонтан бил,там не то что датчик,там весь двигательный отсек в атифризе.
#6     Re: Лампочка уровня ОЖ 21 мар 2011, 22:16
не уверен но может наоборот при разомкнутых она загорится.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#7     Re: Лампочка уровня ОЖ 21 мар 2011, 22:31
И так и так пробовал не горит и всё! А загораться должна в замкнутом состоянии,только что сам датчик прозвонил в бачке,работает норм :)
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#8     Re: Лампочка уровня ОЖ 23 мар 2011, 14:03
Вчера стал проверять снова,завёл машину и начал замыкать контакты,всё заработало,на приборке лампочка ОЖ мигает,но перед этим,я провода скручивал,не работало,отогнал машину на 5 метров назад,поставил,и на следующий день разомкнул провода,а дальше в начале сообщения написанно.
#9     Re: Лампочка уровня ОЖ 25 мар 2011, 00:24
ДОЛЖНА Загораться от перемыкания (точнее от замыкания сигнального на массу)... никаких предов там нет... проверь приходит ли масса в разъем - вообще если такая картина - попробуй добиться чтобы лампа загорелась (при работающем ДВС) а дальше попробуй потянуть/изгибать провода в районе разъема и чтобы кто нить посмотрел на лампу...- смотреть на окисленность контактов в бачке... так же можно проверить приходит ли масса (коричневый провод)...
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#10     Re: Лампочка уровня ОЖ 25 мар 2011, 01:37
Ок,спасибо,всё проверил,всё норм :)
 [ Сообщений: 10 ]
