<<     Разгрузочное реле для ближнего     >>
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#1     Разгрузочное реле для ближнего 02 июн 2010, 22:10
Кто куда ставил? Чтобы колхоза было поминимуму.
PUzzzLIK:
Денис
06 май 2010, 17:42
#2     Разгрузочное реле для ближнего 03 июн 2010, 09:25
Прекрасно помещается в фару прям под кожух который накручивается. http://audigarage.my1.ru/publ/5-1-0-1 вот здесь мой отчет по данной процедуре, на фото № 2 кожух под который реле я засунул.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#3     Re: Разгрузочное реле для ближнего 15 мар 2011, 19:37
А что, с завода реле не стоит? :shock:
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Разгрузочное реле для ближнего 15 мар 2011, 19:51
Слав, это реле на ближний свет. Вот Денис дал ссылку, я то же писал об этом, но ставил на ближний и дальний и убирал реле под полку водителя. Но это было на временном форуме.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#5     Re: Разгрузочное реле для ближнего 15 мар 2011, 20:38
Я понял. Просто я думал, что завод должен был сделать это через реле... Или у нас напрямую?
#6     Re: Разгрузочное реле для ближнего 15 мар 2011, 20:41
напрямую, :(.хотя контакты в стрекозе довольно крепкие и служат прилично долго.
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#7     Re: Разгрузочное реле для ближнего 15 мар 2011, 20:48
Вот, блин. А я хотел лампы 100 Ватт ставить, надеясь на реле :D
#8     Re: Разгрузочное реле для ближнего 15 мар 2011, 21:27
Смотри, там на фото видно белую коробочку, там четыре реле, на каждую нить лампы свое. Пластмассою пергородку, на которой закреплена коробка, усилил дюралевой пластиной.
Гофра1.jpg [ 118.67 КБ | Просмотров: 6007 ]
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Разгрузочное реле для ближнего 16 мар 2011, 12:13
Ни в коем случае не ставить лампы 100 Вт, даже если стоят реле. Сгорят отражатели. Ну, если очень хочется, никто не запретит.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Re: Разгрузочное реле для ближнего 21 мар 2011, 11:02
У меня самый наверно глуппый вопрос, но как все таки лучше питание подводить? Напрямую цепляться плюсовым проводом к АКБ? если так, то это получиться что у меня будут болтаться предохранители в кол-ве 4 штук прямо около клеммы плюсовой.
Или есть какая то колодка куда этот самый плюс можно зацепить не у самого акб?
Я если все правильно понял, то эта самая колодка должна быть непосредственно у предохранителей... расскажите как все
это дело примонтировать лучше пожалуйста. а то блин при включенном свете греются провода так что невозможно руку держатьна них... надоело это как то, хочу реле тож поставить.
