<<     Центральный замок     >>
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#1     Центральный замок 16 мар 2011, 21:34
Приветствую всех! У меня центральный замок только на передние двери, хочу еще и задние подключить. Просто купить активаторы и подключить к передним дверям. Они вроде разные бывают - пяти и двухконтактные. Посоветуте, как быть, чтобы ни чего не сгорело.
#2     Re: Центральный замок 17 мар 2011, 00:35
Назад бери двух контактные :!: :!: :!:пятикантактные это для управления ЦЗ тоесть собачку дернул все открылись, опустил вниз все закрылись :!:
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#3     Re: Центральный замок 17 мар 2011, 17:14
В общем я беру двух контактные и тупо цепляю к передним?
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#4     Re: Центральный замок 17 мар 2011, 18:42
В случае с правой (пассажирской) дверью - да. На водительской контактов будет больше. Кстати, вопрос: У тебя замок на пассажирской двери закрывается, если ключ в водительской повернуть или собачку из салона нажать? Если нет - значит сигнал на закрытие идёт с сигналки, можешь тупо подвешиваться от передних дверей к задним. Если да, то что-бы меньше мерять и думать, лучше ИМХО от передней пассажирской двери на обе задние развести. И учти, что ток возрастёт в два раза, в момент открытия дверей. Если предохранитель слабоватый стоит (а я надеюсь - стоит) - может сгореть.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: Центральный замок 17 мар 2011, 20:03
Нет не реагирует. Сигналка APS ка древняя, так что попробую просто от дверей подцепить
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#6     Re: Центральный замок 17 мар 2011, 21:29
Всё правильно, я так и написал. В твоём случае питайся со спокойной совестью от дверей.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#7     Re: Центральный замок 26 апр 2011, 20:31
Народ, дабы не открывать новую тему, пишу здесь... случилась беда.. или скорее пол беды.. не открываются двери с сигналки и даж не слышно вакуумного насоса.. с ключа с водительской стороны тоже самое... а с пассажирской с ключа открываются все 3 кроме водительской.. чзх ??
провода в в дверях смотрел, хоть чуть и изоляция треснула, но контакт есть.. разобрал дверь, внутри вакуумный активатор +3 провода которые замыкаются попарно смотря в каком положении замок(открыто или закрыто)
#8     Re: Центральный замок 27 апр 2011, 18:24
там в двери(водительской) внутри есть микрики вот их проверь.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#9     Re: Центральный замок 27 апр 2011, 20:15
altus Если штатный замок, то снимаешь фишку и прозваниваеь, 1 и 3 контакты должны звонится на корпус, тестером, а 2 идет к вакумнику (ищешь научным тыком, либо по схеме).
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Re: Центральный замок 05 май 2011, 07:11
Народ, вроде где то было, не нашел...
Подскажите насколько реально сделать кнопку в салон закрыть/открыть двери...
Попробовал сделать так - подцепился к водительской двери проводами в торпеду к кнопке с двумя положениями от стеклоподъемника, нажал, двери открылись, нажал в низ,двери закрылись... но все бы хорошо. эта схема работает только если выдернуть фишку от активатора с водительской двери.
Если поставить и кнопку жать, то горит предохранитель, короче коротит его.
Куда эту кнопочку воткнуть чтоб работало от ключа с обоих сторон, и чтоб при этом можно было спокойно в салоне кнопку жамкать?
ЦЗ с вакумным насосом... или как там его называют, трех контактные фишки на активаторах в дверях...
