| Регулировка рефлектора фар с электрокорректором http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2779 |
| Автор: | Quimitiria [ 14 мар 2011, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка рефлектора фар с электрокорректором |
Всех приветствую. Поставил намедни фары с корректорами. Проводку пока не делал, соответственно корректора еще не подключены. Пробовал отрегулировать положение рефлектора при помощи винтов, но че-то не поддается. Вот собственно и вопрос - можно ли отругулировать механическим путем фары, в которых установлены электрокорректоры? Если нет, то есть ли какой-то обходной путь (ну например подать напряжение на разъем через резистор определенного сопротивления, или как?) что бы я мог отрегулировать фары и езидить пока не проведу проводку корректоров? Всем спасибо. |
| Автор: | японец [ 14 мар 2011, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка рефлектора фар с электрокорректором |
у меня всё крутится винтами без проблем... |
| Автор: | Petrovich_1969 [ 14 мар 2011, 17:12 ] |
У мня то-же все крутится, без проблем, а корректором уже регулируешь из салона. А когда старые фары стояли, там металлические регулировочные винты заржавели и шлицы на шестеренках были съедены - те не регулировались. Попробуй со стороны двигателя глянь, там увидишь шестеренки и сможешь даже за нижнюю шестерню покрутить головкой на 8. |
| Автор: | serzh76 [ 14 мар 2011, 18:53 ] |
сначала лучше бы подключить корректоры и поставить их на 0 (ведь неизвестно в каком они положении сейчас) а уж потом отрегулировать стандартно.а так они никак не мешают регулировке.возможно регулировка выкручена до схода(тогда отражатель в одной плоскости перемещается(без усердия).в случае если свободное перемещение отражателя имеется либо вскрывать фары и загонять на середину рег.винта либо попробывать "зацепиться" вращая винт и прижимая за отражатель. |
| Автор: | Quimitiria [ 14 мар 2011, 19:19 ] |
Понял, всем спасибо, буду ковырять. |
| Автор: | Quimitiria [ 15 мар 2011, 13:35 ] |
Итак вчера полез разруливать это дело, оказалось отражатели регулируется, но только внешними винтами (которые со стороны поворотников). Внутренние винты как-то туговато крутятся, и такое ощущение, что они регулируют поворот отражателя по горизонтали, типа вправо-влево. Скажите, оба регулировочных винта на фаре должны регулировать отражатель по вертикали, или внешние - по вертикали, а внутренние - по горизонтали? |
| Автор: | pro100white [ 15 мар 2011, 14:33 ] |
да именно так...
| Автор: | Quimitiria [ 15 мар 2011, 18:48 ] |
Так глядишь и с оптикой разберусь. Тут еще один вопрос назрел - а как тогда тогда эл. и мех коррекции живут вместе? Ведь если накрутим винтом, то эл. корректор уже не сможет двигать отражатель по вертикали во всем диапазоне. |
| Автор: | serzh76 [ 15 мар 2011, 20:10 ] |
если увидешь как оно устроено то поймешь как работает. отражатель висит на трех опорах-внизу одна"мертвая" и вверху две регулирующих.корректор ставится вместо "мертвой" опоры .сколько нужно корректору столько он и накрутит. |
| Автор: | Quimitiria [ 16 мар 2011, 12:45 ] |
Ясно, спасибо за помощь! |
