Привет всем проблема у меня похоже со стартером часто бывает при повороте ключа на стартер он гудит но не крутит что это может быть и к чему готовится и второй вопрос после того как машина заведется ключ отпускаю вовремя но слышно скрежет со стороны стартера подскажите в чем дело и какие запчасти покупать Спасибо
